Viejo 14/05/08, 21:50:30
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Localización: Mexico D.F
Liberacion de Facturas
Asi como existe una estrategia de liberacion de requisiciones de pedido y de ordenes de compra, Existe tambien una estrategia de liberacion de Facturas???. Es decir una vez que se verifica y recibe la factura, esta pueda ser enviada a un estatus de bloqueado para despues ser liberado por finanzas y contabilizar dicha factura.
Si alguine me puede orientar o mejor aun si tienen como se configura mucho mejor.
Viejo 15/05/08, 12:15:01
Hola Virgilio, esa funcionalidad que mencionás se maneja a travéz de los bloqueos de pagos. Se pueden crear tantos bloqueos como necesites.
Viejo 15/05/08, 13:53:47
ok ,pero puedo asignar perfiles para que sean determinados usr's los que desbloquean y contabilizar dicha factura.
Viejo 15/05/08, 13:56:04
Que yo sepa no, nosotros lo que hicimos fue activar un field exit en ese campo el cual lee de una tabla Z que es administrada por el responsable de cuentas por pagar, en de se verifica sociedad/clase de documento/legajo/monto permito y armamos las cadenas de bloqueos ahí.
Espero que te sirva de ayuda.
Viejo 15/05/08, 14:57:27
chiky1 chiky1 is offline
Hola Virgilio
asi como los pedidos las facturas se pueden bloquear para el pago esta liberacion se puede hacer manual o automatica
en a manual puedes hacer x cabacera o x posicion existen 3 motivos para este bloqueo x desviaciones de precio en la psosicion, si manualmente hicerone le bloqueo de pagoso de forma estocastica (aleatorio)
esta configuracion la puedes ver en
Gestion Materiales>>> verificacion fac.logis>>> continuar tratamien>>> liberar facturas bloqueadas
para desbloquear en forma masiva puedes utilizar la VFX3 o x la misma MIRO
para mas informacion mira la seccion del libro TSCM50 TOMO2 PAG 388
si no lo tienes me avisas para enviartelo
Viejo 15/05/08, 15:49:04
Si tengo los manuales.
Gracias Andres y Chiky lo reviso y estare informando del resultado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:49:04.
