Viejo 31/03/09, 17:29:53
Avatar de Alfredosite
Alfredosite Alfredosite is offline
Localización: Lima-Perú
Extraer numeros de cadena alfanumerica
hola compañeros quisiera saber si existe alguna función que me obtenga los numeros de una cadena alfanumérica. por ejemplo.
Tengo
511 (1) 3211133
533 (2) 4566564-3
Quisiera obtener
51113211133
533245665643
Haber si alguien se anima por alguna idea
Muchas gracias.
Viejo 31/03/09, 21:31:41
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Cool
*No Conozco Ninguna Función Pero Esto hace lo que quieres.
* Cambia los '(' por ' '.
TRANSLATE "Variable" using '( '.
* Cambia los ')' por ' '.
TRANSLATE "Variable" using ') '.
* Cambia los '-' por ' '.
TRANSLATE "Variable" using '-'.
* Condensa y elimina los espacios en Blanco
CONDENSE "Variable" NO-GAPS.
*Para que esto no se vea feo en el Código Encapsulado en una Rutina
Que Estes Bien Chauuu
Viejo 31/03/09, 22:23:07
Bueno lo que yo hize fue esto:
Si fuese entrada: +57 (1) 4253008
DO.
REPLACE '.' INTO p0105-usrid WITH ''.
REPLACE '+' INTO p0105-usrid WITH ''.
REPLACE '-' INTO p0105-usrid WITH ''.
REPLACE '(' INTO p0105-usrid WITH ''.
REPLACE ')' INTO p0105-usrid WITH ''.
IF sy-subrc NE 0.
EXIT.
ENDDO.
condense p0105-usrid no-gaps.
Salida Saldria : 5714253008
Pero esta lógica no funcionaria en caso en ese campo tenga.
por ejemplo: 511 - 12A (1F) -14
Si fuese asi con caracteres no solo ( ),-,(,.,+) entonces seria poco mas de lineas por cada no caracter no numerico....tal haya alguna función por ahi??
Igual se agradece el aporte
Viejo 01/04/09, 01:37:59
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, nunca he visto una funcion q haga eso, pero aqui va un pequeño algoritmo q puede servir
Ahi esta el parametro de entrada y salida, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:05:56.
