Viejo 03/06/11, 18:04:21
MMCM MMCM is offline
Recepcion de facturacion electronica
Alguien puede orientarme de alguna solucion para la recepcion de facturas electronicas en cuentas por pagar, que el proceso sea automatico y valide contra las entradas de almacen a fin de evitar la captura manual
Gracias !!!
Viejo 03/06/11, 22:21:33
Ximena444444 Ximena444444 is offline
Solicitale aun Abap que te haga el siguiente programa: generado el Ingreso de mercaderia a través de la MIGO, y obtenido un numero de MIGO, modifique estos documentos y le ingrese en el campo Notas de Entrega, el numero de la MIGO.
Despues al ingresar en la MIRO, haces referencia a este campo. y trae los datos que necesitas.
Asi solucione el problema de hacer referencia a un ingreso de mercaderias, en una factura MM.
Viejo 06/06/11, 13:26:56
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Sólo tené en cuenta que la verificación por nota de entrega no te levanta los costos indirectos planificados, si los tuvieras.
Viejo 06/06/11, 16:35:29
Ahhh si tengo la parte de mm, si hacemos la recepcion, la cuestion es cuando recibo la factura por parte de un proveedor en un archivo xml como hacerle para leerlo, validarlo Vs la entrada y que en automatico me genere el documento contable, es decir que el registro en MIRO sea automatico a partir del archivo XML
Mil Gracias !!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:21:22.
