Viejo 26/12/11, 14:57:43
Cristy.m Cristy.m is offline
Error al crear Pedido de Traslado
Buenos dias a todos! y Feliz Navidad!!
Les agradeceria muchisimo su apoyo, al momento de crear un pedido de traslado me marca este error "No se puede determinar ningún dato de expedición para material N"
El material ya esta extendido en ambos materiales, esta es la primera vez que se intenta hacer entre estos dos centros
Gracias por su ayuda
Viejo 26/12/11, 16:43:19
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Los materiales pueden estar extendidos, pero seguramente faltan los datos de vents. Los datos de expedición están en las vistas de ventas de los materiales. Por lo menos debe tener vista de ventas el Centro Suministrador si es que se va a utilizar el componente de Ventas para el Pedido de Traslado
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 26/12/11, 17:20:15
Gracias Miguel Angel!
Ya chequé eso, de hecho este centro suministrador si ha hecho pedidos de traslado con otros centros, incluso comparé las vistas del material de este centro que recibe, con otro centro con el cual si se puede hacer el pedido de traslado y tiene lo mismo.
Acudi en SPRO a >Compras >Plan de Entregas >Parametrizar plan de entregas de traslado > Parametriza datos expedición p. centros y si están dados de alta ambos centros, tanto el suministrador como el que recibe el material, no se qué otra cosa pueda configurar..
Saludos y gracias!!
Viejo 26/12/11, 17:54:56
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
revisaste que los clientes (tipo centros) están creados, me parece que pueden ser 2 cosas.
1.- Te falta la configuración donde le asignas el cliente al centro.
2.- Crear el cliente asociado al centro en la transacción XD01.
Si con otros centro te funciona, es muy probable que sea esto.
Atte.
Alex.
Viejo 26/12/11, 22:04:00
Muchas gracias Alex!!
Efectivamente, el cliente no estaba dado de alta en el area de ventas que el suministrador...
muchas graciaaaaas!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:31:23.
