Viejo 31/10/08, 13:29:55
the quarter horse the quarter horse is offline
Control de copia con referencia a Factura
Buenos Días, Tengo una solicitud de nota de crédito la cual manaeja un esquema de precio Z0001. Cuando creo la solicitud de nota de crédito con referencia a una factura me trae el esquema de precio de la factura Z0002; Pregunto? como hacer para que me copie la posición de la factura, sin copiar el esquema de precio de la factura.
De antemano saludos y muchas gracias.
Viejo 31/10/08, 15:36:38
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Smile
Hola, puedes solucionar este tema creando una nueva condicion de copia de transferencia de datos a la cabecera, esto en el control de copia de factura a Solicitud de nota de credito (ejm), en esa condicion simplemente reemplazas el esquema que viene de la factura por el nuevo esquema, llegado el caso poseas diferentes esquemas de precio para esa clase de solicitud necesitas emular en la condicion de copia la determinacion de esquema de precio para ese documento.
Espero haber podido ayudar en tu duda.
Viejo 25/03/09, 13:33:07
Fresh Fresh is offline
Control de copia Factura - Nota de Crédito/Débito
Hola, tengo una duda referente a este punto, espero alguien pueda ayudarme. Resulta que tengo una factura creada con datos de un sistema externo, es esta a nivel de posicion tengo un número (que no es un material creado en el master data), la posicion ha sido configurada como tipo D (material no relevante). El problema que tengo es que al tratar de crear una Nota de Crédito o nota de débito, no se copia la posición y el sistema me manda un mensaje de error "Material ### no existe", crea el credit/debit memo con datos de cabezera, mas no con la posicion. Alguna idea? en el control de copia a nivel de item he seteado los valores: DataT 153, DataT 104, DataT 004, y Requerimiento de copia 303.
Gracias!!
Viejo 28/03/09, 21:25:42
vivisd vivisd is offline
Prueba en el control de copia de Factura a doc venta, por Cabecera, coloca VBAK 053 Cab.doc.fact.s/cálc.
Saludos!
vivisd
Viejo 28/03/09, 21:27:18
Comentario anterior para el problema de Horse...
vivisd
Viejo 07/01/21, 21:46:48
katerola katerola is offline
Re: Control de copia con referencia a Factura
Gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:46:04.
