Viejo 01/09/14, 21:06:54
amaidana22 amaidana22 is offline
Seguridad: Copia de estructura de Balance
Hola a Todos!!!
Tengo un usuario que realiza cada x cantidad de tiempo una copia de la estructura de Balance en Producción.
El problema es que esta accion la realiza con la SPRO, y quisieramos quitar dicha transaccion del sistema productivo por cuestiones de seguridad.
¿Hay alguna otra manera de realizar esta copia que no sea mediante la SPRO?
Desde ya Muchas Gracias!!!
Viejo 02/09/14, 11:04:23
RAFAX RAFAX is offline
¿Has probado con la transacción OB58 en lugar de SPRO?
Viejo 02/09/14, 13:50:42
Hola Rafax, Yo soy Basis, y estoy revisando la seguridad. No se nada de funcionalidad.
Por eso cuando vi que un usuario final tenia la SPRO, le pregunté al usuario Clave "para que" la tenia y me respondió lo de la copia.
Si con la transaccion "OB58" se puede hacer la copia, se lo voy a proponer al Key User, para que lo investigue, asi sacamos la transaccion SPRO de produccion.
Muchas GRACIAS!!!!
Viejo 03/09/14, 18:26:52
Avatar de julioa
julioa julioa is offline
Localización: Encarnación - Py
Hola, buenas tardes !!!
Con relación al caso creo que deberías analizar el tema desde el lado de seguridad SAP Roles y Permisos de Usuarios.
Si el Key User tiene acceso a la trx SPRO en el mandante productivo un erro involuntario afecta de inmediato, por lo que seria conveniente hacer las actualizaciones por ordenes de transporte por mandantes hasta llevarlo a PRD.
En cuanto a lo funcional te comento que te ahorra mucho tiempo si todo el tiempo estas generando reportes de Balance con nuevas estructuras...pero esa comodidad afecta en este sentido si tienes los ambientes de pruebas estas quedan diferentes al ambiente de productivo y cuando tengas una situación va a ser difícil ubicar el problema si están muy diferentes.
Espero sirva de algo el comentario.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:45:20.
