Viejo 06/08/14, 00:14:37
aaron alfonso aaron alfonso is offline
Localización: culiacan mexico
como ordenar
en un reporte el campo prctr y linfr no están alineados sobre la mismo renglón que debo hacer si los campos llaves son iguales ...por que no se ordenan
tenchy
Viejo 06/08/14, 19:00:25
respuesta
Por favor danos mas detalle o subi el codigo para poder analizarlo mejor.
Saludos!
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 12/08/14, 18:11:30
Codigo
*&Report ZVERCONSULTA
*&Analisis de Documentos FI
REPORT ZCONSULTA_DOCFI.
TABLES: BKPF ,BSEG. "pasar como parámetro una tabla interna por referencia
DATA:BEGIN OF T_DATOS OCCURS 0, "Estructura T_DATOS con Cabecera...
BUKRS LIKE BKPF-BUKRS, "Sociedad
BELNR LIKE BKPF-BELNR, "Número de un documento contable
GJAHR LIKE BKPF-GJAHR, "Ejercicio
BLART LIKE BKPF-BLART, "Clase de documento
BLDAT LIKE BKPF-BLDAT, "Fecha de documento en documento
BUDAT LIKE BKPF-BUDAT, "Fecha de contabilización en el documento
XBLNR LIKE BKPF-XBLNR, "Número de documento de referencia
BKTXT LIKE BKPF-BKTXT, "Texto de cabecera de documento
WAERS LIKE BKPF-WAERS, "Clave de moneda local
STBLG LIKE BKPF-STBLG, "Número del documento de anulación
PRCTR LIKE BSEG-PRCTR, "Centro de beneficio
SGTXT LIKE BSEG-SGTXT, "Texto posición
LIFNR LIKE BSEG-LIFNR, "Número de cuenta del proveedor o acreedor
DMBTR LIKE BSEG-DMBTR, "Importe en moneda local
END OF T_DATOS.
DATA: CONTADOR TYPE I. "Contador tipo (i) Entero...
SELECT-OPTIONS: "Filtros de busqueda....
S_BUKRS FOR BKPF-BUKRS, "Sociedad
S_BELNR FOR BKPF-BELNR, "Número de un documento contable
S_BLART FOR BKPF-BLART, "Clase de documento
S_BLDAT FOR BKPF-BLDAT, "Fecha de documento en documento
S_BUDAT FOR BKPF-BUDAT, "Fecha de contabilización en el documento
S_XBLNR FOR BKPF-XBLNR, "Número de documento de referencia
S_WAERS FOR BKPF-WAERS, "Clave de moneda local
S_STBLG FOR BKPF-STBLG, "Número del documento de anulación
S_PRCTR FOR BSEG-PRCTR, "Centro de beneficio
S_DMBTR FOR BSEG-DMBTR. "Importe en moneda local
PARAMETERS:
P_GJAHR LIKE BKPF-GJAHR OBLIGATORY. "Ejercicio Campo Obligatorio
DATA:e_layout TYPE lvc_s_layo, "Estructura de layout
t_fcat TYPE lvc_t_fcat,
fldtext TYPE char50.
START-OF-SELECTION. "Ejecuta sub-rutinas paso a paso
PERFORM PIDE_DATOS. "Sub-rutina paso 1ra
PERFORM REPORTE_ALV. "Sub-rutina paso 2da
FORM PIDE_DATOS. "Sub-rutina 1ra.
SELECT DISTINCT BUKRS BELNR GJAHR BLART BLDAT BUDAT XBLNR BKTXT WAERS STBLG
INTO T_DATOS FROM BKPF
WHERE BUKRS IN S_BUKRS "Sociedad
AND BELNR IN S_BELNR "Número de un documento contable
AND GJAHR EQ P_GJAHR "Ejercicio
AND BLART IN S_BLART "Clase de documento
AND BLDAT IN S_BLDAT "Fecha de documento en documento
AND BUDAT IN S_BUDAT "Fecha de contabilización en el documento
AND XBLNR IN S_XBLNR "Número de documento de referencia
AND STBLG IN S_STBLG. "Número del documento de anulación
APPEND T_DATOS. "Contener...
ENDSELECT.
LOOP AT T_DATOS. "Ciclo...
CONTADOR = SY-TABIX.
SELECT SINGLE PRCTR INTO T_DATOS-PRCTR FROM BSEG
WHERE BUKRS EQ T_DATOS-BUKRS
AND BELNR EQ T_DATOS-BELNR
AND GJAHR EQ T_DATOS-GJAHR
AND ( PRCTR NE T_DATOS-PRCTR OR LIFNR EQ T_DATOS-LIFNR ).
SELECT SINGLE LIFNR INTO T_DATOS-LIFNR FROM BSEG
AND ( PRCTR EQ T_DATOS-PRCTR OR LIFNR NE T_DATOS-LIFNR OR NOT LIFNR =' ' ).
SELECT SINGLE SGTXT INTO T_DATOS-SGTXT FROM BSEG
AND GJAHR EQ T_DATOS-GJAHR.
SELECT SINGLE DMBTR INTO T_DATOS-DMBTR FROM BSEG
IF SY-SUBRC = '0'.
MODIFY T_DATOS INDEX CONTADOR. "Modifica el contador...
ENDLOOP.
ENDFORM.
FORM REPORTE_ALV."Sub-rutina 2da.
CHECK NOT T_DATOS[] IS INITIAL. "REVISA SI REALMENTE AHI DATOS EN (TAB.INT.) SE CUMPLE PASAR A CATALOGO
PERFORM catalogo_fcat. "CATALOGO SUB-RUTINA
e_layout-zebra = 'X'.
e_layout-sel_mode = 'D'.
e_layout-no_rowmove = 'X'.
e_layout-col_opt = 'X'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC' "LLAMADO DE FUNCION ALV.
EXPORTING
i_callback_program = sy-repid
is_layout_lvc = e_layout
it_fieldcat_lvc = t_fcat
TABLES
t_outtab = T_DATOS "LLAMANDO ALA TAB._INT.
EXCEPTIONS
program_error = 1.
ENDFORM.
*& CATALOGO.- COLOCA LAS CABECERAS DEL ALV
FORM catalogo_fcat.
PERFORM agrega_campos USING:
'BUKRS' 'BUKRS' 'BKPF' space space, "SOCIEDAD
'BELNR' 'BELNR' 'BKPF' space space, "NUM.DOC.
'GJAHR' 'GJAHR' 'BKPF' space space, "EJERCICIO
'BLART' 'BLART' 'BKPF' space space, "CLASE
'BLDAT' 'BLDAT' 'BKPF' space space, "FECHA DE DOC.
'BUDAT' 'BUDAT' 'BKPF' space space, "FECHA DE CONTABILIDAD
'XBLNR' 'XBLNR' 'BKPF' space space, "REFERENCIA
'BKTXT' 'BKTXT' 'BKPF' space space, "TEXT.CAB.DOC.
'WAERS' 'WAERS' 'BKPF' space space, "CLV.DE MONEDA
'STBLG' 'STBLG' 'BKPF' space space,
'PRCTR' 'PRCTR' 'BSEG' space space,
'SGTXT' 'SGTXT' 'BSEG' space space, "TEXTO.
'LIFNR' 'LIFNR' 'BSEG' space space, "AGREDOR
'DMBTR' 'DMBTR' 'BSEG' space space. "IMPORTE ML
ENDFORM. " CATALOGO_FCAT
*& AGREGA CAMPOS
value(p1) value(p2) value(p3) value(p4) value(p5).
DATA l_fcat TYPE lvc_s_fcat.
l_fcat-fieldname = p1.
l_fcat-ref_field = p2.
l_fcat-ref_table = p3.
l_fcat-coltext = p4.
l_fcat-inttype = p5.
l_fcat-col_opt = 'X'.
IF p5 NE space.
l_fcat-intlen = 20.
l_fcat-decimals = 2.
l_fcat-decimals_o = 2.
APPEND l_fcat TO t_fcat.
ENDFORM. " finliza agrega_campos
*&Form MY_USER_COMMAND
FORM my_user_command USING p_ucomm TYPE sy-ucomm
p_selfield TYPE slis_selfield.
CASE p_ucomm.
WHEN 'REGR' OR 'SALI'.
p_selfield-exit = abap_true.
ENDCASE.
ENDFORM. " MY_USER_COMMAND
OJALA PUEDAN AYUDARME
tenchy
Viejo 12/08/14, 23:26:37
AlexFrias AlexFrias is offline
Y si en lugar de hacer el loop a t_datos y hacer select singles dentro de el mismo haces selects for all entries usando t_datos y después, en un loop a t_datos, llenas otra tabla t_datos2 usando reads?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:33:43.
