Viejo 23/02/10, 22:02:10
betoamayar betoamayar is offline
por fas ayuda con reservas...
que paso compañeros , ayudenme a descubrir como se hace
que tengo un material con 20 de existencia
si alguien hace una reserva de 20 queda en 0 la existencia no?
y si alquien quiere reservar 1 pues ya no lo deje por que ya no tiene existencias , aqui le llamamos "no a reservar con material con 0 en existencia"
por favor ayuda....
gracias
Viejo 23/02/10, 22:53:41
Es como lo explicaste vos Beto, pero el stock obviamente no te "desaparece" sino que sale de libre utilizacion por estar reservado y si alguien quiere consumir alguna unidad de LU, va a recibir el mensaje de " stock en LU por debajo de ....."
Viejo 24/02/10, 15:48:36
SI PERO COMO LO PARAMETRIZO , ES EL PROBLEMA QUE TENGO NO SE COMO SE CONFIGURA ESO EN QUE PARTE?? GRACIAS ESPERO ME PUEDAS AYUDAR---
Viejo 02/03/10, 15:52:48
princesabella princesabella is offline
Ayuda con las reservas
betoamayar: cuando reservas, la cantidad reservada la ves el stock "reservado" de la transacción MMBE. Sin embargo, sigue estando en el stock. Cuando creas una reserva para un material que no tiene disponibilidad para la fecha, el sistema emite un mensaje de advertencia, por lo cual podrías crear la reserva. Si deseas un mensaje de error, entra en la transacción OMCQ y agrega el mensaje con tipo de mensaje E. Espero que esto te sea útil.
Viejo 02/03/10, 18:24:35
ok muchas gracias lo checare... pero no creo que funcione .. ahora mismo estoy haciendo una prueba.. y pasa lo siguiente: si el material tiene 0 ..ok me marca que no puede reservar.. pero si el material tiene 50 y hago una reserva de 50 la hace.. e inmediatamente hago otra reserva por 2 me deja hacerla .. se supone que deberia decirme que en FECHA no hay disponibilidad.. espero quede claro .. gracias
Viejo 06/10/10, 11:45:07
fran74 fran74 is offline
Hola Betoamayar,
yo tengo exactamente que hacer lo mismo que tu propones.
lo resolviste? como?
un saludo y muchas gracias
Viejo 07/10/10, 22:18:05
uena a la reglas de verificación y disponibilidad de stock.
Esto le revisas en SPRO
Gestion Stock - Reserva - Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica. (OMB1)
1.- Identificas tu regla de verificación (ejemplo, 03)
2.- Revisa que regla toma tu Tx (ejemplo, 03)
3.- Revisa la fijación de la regla de verificación
antes de fijar la regla de verificación es necesario armar la regla, esta se compone de dos valores.
1.- Grupo de verificación (viene en los datos maestros del material)
2.- regla de verificación (viene donde de dije arriba OB01).
Se arma 0203, Y esta la revisas en la fijación de regla.
los stock estan en blanco, porque solo tima libre utilziación y en la columna derecha tienes Entradas/Salidas aqui se consiera los pedidos, solicitudes, etc. lo desmarcas y papas,,
Espero te ayude amigo.
TODOS LOS CREDITOS A MI AMIGO =
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM (Certified)
Tel. Of. +52(045) 722 294 74 33
____________________
J Roberto Amaya Rodriguez / Grupo Pecuario San Antonio / Departamento de Consultoria / / Cordoba,Ver - Mexico
Viejo 13/10/10, 09:39:18
Hola Betoamayar,
ya tengo claro como funciona, pero me encuentro con el problema que no se detectar que regla de verificación estoy usando.
como lo puedo ver?
Viejo 13/10/10, 13:11:17
Hola Betoamayar,
como lo puedo ver?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:48:45.
