Problema con LSMW y tx ABAW
Buenas a todos, espero que alguno de ustedes me pueda ayudar.
Se requirió poder realizar una carga desde LSMW a la transacción ABAW. No quiere ejecutar el batch pues manda el siguiente mensaje: "Batch input en ejecución. El movimiento se ignorará." Y mis preguntas son las siguientes: Primera... ¿Es posible que sea un error que el LSMW en si es un proceso Batch y la transacción ABAW es también un proceso batch y como tal no se puede ejecutar un proceso batch partiendo de otro proceso batch...? Segunda... ¿Alguien a realizado carga masiva a esta transacción "ABAW" con LSMW ? tercera a colación...... ¿Si no se puede ejecutar el LSMW, es posible que alguien me explique o informe como podría hacer carga masiva sobre esta transacción(ya sea por desarrollo o por otra herramienta)? De antemano les agradezco mucho por su atención y ayuda. Gracias. |
Re
primero la LSMW es para migrar informacion desde un archivo de texto, si tu quieres hacer un proceso batch en base a otro proceso batch,
primero debes de verificar si el proceso de LSMW es correcto para esto hay manuales de como configuras esto, despues de que esto este correcto ahora intentas corres el otro proceso en batch y no debes de tener problemas saludos |
Lsmw
Enviame los datos que agregas en la XLS paea revisar.-
