Viejo 30/05/08, 12:38:56
pal pal is offline
carga de stock de IM en WM
Buenos días,
Alguien sabe qué hay que hacer, cuando implantas WM, para que el stock que tienes en tu almacén de IM se cargue en las ubicaciones de WM y puedas comenzar a trabajar???
Si existiese algún manual sobre programas o transacciones de carga, lo agradecería enormemente...
Un saludo!
Viejo 09/06/08, 10:27:43
pal pal is offline
sigo necesitando vuestra ayuda
Viejo 09/06/08, 14:08:58
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola Pal, ya que no es una carga inicial en la que primero cargarías en IM y luego en WM, te recomiendo que crees nuevo almacén IM y a este asignarle un número de almacén WM.
Una vez que tengas este almacén creado mueve el stock con movimientos de almacén a almacén (311,325,455), con lo que generarás necesidades de transporte de entrada en el nuevo almacén y ubicarás stock en WM.
Una vez que tengas el stock en los nuevos almacenes vuelve a realizar el proceso contrario, es decir vacía de stock de los almacenes nuevos con movimientos (311,325,455) ubicandolo en las ubicaciones definitivas, de los centros y almacenes iniciales.
Viejo 04/09/08, 15:35:39
pal pal is offline
hola joses,
muchas gracias por tu respuesta, sabes si hay alguna manera de hacer lo que me dices de manera masiva para todos los materiales.
No sé qué transacciones tendría que usar, o si SAP tiene ya preparado algún programa de carga o alguna estructura para la misma. Me han recomendado que lo haga con la transacción mb1c, pero creo que ésta va material a material, cómo puedo hacerlo para los 4000 materiales de los que dispongo?
Muchas gracias!
Viejo 04/09/08, 17:14:38
J-M-A J-M-A is offline
Pal, para hacerlo masivamente te recomendaría que crees dos LSMW, una para hacer el movimiento 311 (traspaso entre almacenes, que dejaría el stock en una ubicación 921-TRANSFER), y después otra LSMW para pasar cada uno de los materiales/lote desde la ubicación 921-TRANSFER a la ubicación real.
Slds,
Viejo 19/09/08, 15:21:46
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Carga stock WM
Pal.
Para cargar stock hay varias posibildades.
1.- Lo que dice Joses, es correcto. Movimiento 311
2.- Inventario, pueder hacer un inventario wm en ambos almacenes.
3.- Si tiene una versión superior a 6 puedes configurar la transacción LQ01.
Atte.
Alex
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:27:37.
