Viejo 01/08/07, 09:19:42
Localización: España
Fusionar pedidos
Hola a todos:
¿Alguien sabe cómo juntar dos pedidos de ventas creados en diferentes fechas y que todavía no han sido suministrados? Por supuesto, la información de cabecera es exactamente la misma. Sin embargo, cada uno de ellos tiene diferentes posiciones. Se trataría de encontrar alguna transacción capaz de borrar ambos pedidos y crear uno nuevo con el conjunto de posiciones. Todo esto para evitar que existan pedidos retrasados en el sistema y que el cliente pueda hacer un nuevo pedido antes de que se le haya suministrado uno que ya tiene abierto.
Gracias por su ayuda,
Óscar
Viejo 01/08/07, 18:43:51
bacALLo bacALLo is offline
Trabajas en sap estandar?? si es asi trata de hacerlo con la ME59 pero debes marcar los flag del maestro de materiales y del maestro proveedor que dicen agrupamiento de pedidos. Ahora si estas en SAP Retail debes ocupar la TRX WB02 (modificación Centro) colocas el centro que se va a abastecer del CD y vas a Deudor, cuando lo presionas debes marcar los flag que seran tus campos claves para agrupar los pedidos, en mi caso yo marque expedicion y la org. de ventas y despues presionas modificar y presionas el flag de Agrupamiento de pedidos y grabas.
espero te sirva mi ayuda.
bacALLo
Viejo 02/08/07, 06:22:41
Hola Bacallo:
Gracias por tu respuesta, pero hay algo que no entiendo. Nosotros estamos en la versión de SAP estándar. Pero me hablas de proveedores y la transacción que dices ME59 es de compras (creación automática de pedidos en base a solicitud de pedido). Sin embargo, nuestro problema es con pedidos de venta. ¿Es posible utilizar esta transacción con pedidos de ventas? y si lo es ¿me puedes decir cómo? Es que no sé cómo
Viejo 02/08/07, 16:32:51
Para ventas no te sabria responder, pero preguntare y si se algo te aviso
Viejo 10/08/07, 08:14:13
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Fusionar pedidos
Hola....
Realmente no tengo muy claro lo que quieres hacer....
La funcionalidad de agrupamiento de pedidos existe (es una flag que tienes que marcar en el maestro del cliente).
SAP lo que hace es que juntará varios pedidos de cliente en una sólo entrega siempre y cuando no encuentre datos que difieran.
En los controles de copia de pedido a entrega a nivel de cabecera estan unas rutinas de condición de agrupamiento......Deberás chequear si las que existen te sirven (tendrás que poner un breakpoint para que se paren y ver los campos por los que te hará el split) y si no crear una nueva con lo que a ti te interese.
Lo que no hace SAP (o por lo menos no lo he visto en los 10 años de experiencia) es que junte 2 pedidos en 1 pedido.
Espero haberte ayudado en algo.
Marga.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:04:43.
