Viejo 11/11/08, 19:18:09
Localización: México
Visualización de mantenimientos por producción
Me esta preguntando un usuario de producción como visualizar los mantenimientos preventivos para realizar la planeación de la producción en las maquinas, es decir que al momento de planear la producción no se tome en cuenta el tiempo de mantenimiento para producir, alguien me puede ayudar o decirme con que transacción se puede realizar esta visualización?
Viejo 12/11/08, 06:47:00
raladro raladro is offline
La mejor transaccion para ver los mantenimientos planificados, es la IP24.
Si especifica una lista de equipos, o una UbicacionTecnica, ademas de dos fechas, le saldran todos los mantos. planeados (y/o con OT) de esos equipos o de esa UT.
espero te sirva.
Salu2
Viejo 12/11/08, 22:27:35
Gracias Raladro si me sirvio, abusando existe alguna forma de ver esto pero de forma gráfica?
Viejo 13/11/08, 07:15:15
¡¡Estas de suerte!!!!!
Si existe. (..bueno, "grafica, grafica...." deja algo que desear,pero bueno...)
Una vez estes en la IP24, visualizando las previsiones, marcas todas las previsiones ( o bien con el boton izquierdo que esta delante de cada prevision, o bien con el multiple que selecciona todas)
"Resumen programacion mantenimiento".
Modificas las fechas de lo que quieras ver.
Hay dos "radio buton", que son para "ver" o "simular". (simular te permite mover ordenes, de forma grafica... algo incomodo, pero util en algun caso)
Una vez tengas el filtro a tu gusto, relojito o F8
Aparecera una venta de "aviso" diciendote los "eventos" que se han generado. Aceptala.
Y finalmente te aparece "el grafico".... donde puedes modificar el orden, la unidad de tiempo, etc, etc.
Si entras en modo simulacion, puedes "arrastrar" con el raton ciertas ot's y previsiones.
Juega un poco con ello en Integracion o Calidad, y veras que tiene su punto de utilidad.
salu2
p.d. Por cierto, preguntar lo que no se sabe, NO es abusar.
Viejo 13/11/08, 10:01:57
marveg marveg is offline
Hola Adrian
Te aporto otra idea que quizás te sirva para complementar las soluciones propuestas anteriormente:
Si en el módulo de PP utilizan, para planificar las órdenes de producción, la Tabla de planificación gráfica de capacidades (la CM21 o CM31), puedes ver la capacidad de los Puestos de Trabajo que ocupan las órdenes de PP y la capacidad disponible en la cúal estarán restadas (e indicadas) las horas de parada por mantenimiento. Para ello:
El Equipo de PM debe corresponderse con el Puesto de Trabajo de PP (lo indicas en la vista de emplazamiento del Equipo, si no recuerdo mal).
Cuando transformes la toma de mantenimiento preventivo en una Orden de PM, debes indicar en el campo 'Estado Instalación' de la cabecera el valor '0.- fuera de servico'
En definitiva, esto puede ser útil para la planificación a corto plazo de la producción y mantenimiento (dependiendo de la antelación con la que se creen las órdenes de PP y PM).
Un saludo.
Viejo 13/11/08, 17:01:13
livorsi
Mensajes: n/a
Hola a todos, alguien sabe si se puede programar los planes de forma masiva?. Para programar se utiliza la IP10, pero esta es de forma individual. Existe alguna transacción para hacerlo de forma masivo?
Viejo 13/11/08, 19:42:57
Gracias Raladro, desafortunadamente la prueba no fue satisfactoria me manda un mensaje: "No es posible simulación de plan de mantenimiento", pero seguire intentando.
Viejo 13/11/08, 19:48:02
Gracias Marveg, mis equipos de PM estan vinculados con los puestos de trabajo de producción, el detalle será indicar el estado de instalación "0" en cada una de las órdenes pero voy a hacer la prueba.
Viejo 14/11/08, 06:44:09
Si.
Utiliza la IP30, que es un "batch" de IP10.
Nosotros tenemos la IP30 metida en un Job nocturno, asi todo es "automatico".
Adrian, no recuerdo por que salia ese problema (...a ver si lo miro...) pero si no te deja entrar en simulacion, entra en visualizacion, que la representacion grafica, es la misma.
salu2
Viejo 18/11/08, 21:43:36
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Hola, en realidad la txt que debe de usar el personal de PP para dicho analisis es la CM50, en esa es donde el puede ver como las ordenes PM que estan planificadas afectan su tiempo de produccion.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:18:51.
