Viejo 07/11/08, 13:22:20
yim yim is offline
Actualizar condiciones de precio
Tengo un Registro Info creado con un determinado precio. Cuando creo un pedido me trae automaticamente el precio del Registro Info, pero si yo cambio el precio en el pedido, el Registro Info debería actualizarse con ese nuevo precio y NO LO HACE! Tengo el flag de Infoupdate. La cuestión es que no actualiza las condiciones de precio del registro info con el nuevo precio del pedido. Alguien sabe qué puedo hacer?
Un saludo
Viejo 08/11/08, 15:45:53
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Yim
La razon por la cual en el registro info no se actualiza automàticamente, es porque los pedidos usan condiciones independientes del tiempo, es decir son validas solamente para ese pedido. En cambio el registro info utiliza condiciones dependientes del tiempo como datos maestros, por lo cual debe indicarle para que periodo es vàlido dicho precio.
Espero que esto aclare tu duda.
Alex
Viejo 08/11/08, 20:05:15
Entonces con esto se entiende que la opción InfoUpdate, es sólo para crear el Reg INFO desde el pedido, cuando este no existe? y de haberlo u queremos modificar precios tenemos que hacerlo directamente en los Reg INFO?
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 10/11/08, 12:41:32
Hola Alfredo
El sistema actualiza la referencia del ultimo pedido para tomar el precio en futuros pedidos, siempre y cuando no exista un precio específico para un periodo de tiempo indicado en las condiciones del registro info.
Por lo que entiendo en el post de Yim, él tiene actualizado un precio en el registro info y por lo tanto el sistema no le actualizará el cambio en las condiciones.
Alex
Viejo 10/11/08, 16:41:23
De acuerdo, Gracias por la aclaración
Alfredo G. Tello
Viejo 20/11/08, 21:45:52
Clau2007 Clau2007 is offline
Condición de precio - Registro Info
Yo creo que debes ver en Customizing V_T685A-KMANU, el tipode parametrización aque indica qué condición tiene prioridad, si la manual o la automática.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:58:36.
