Viejo 08/05/08, 14:12:23
franlp2000 franlp2000 is offline
Como asociar un esquema de calculo SAP a una clase de documento
Buenas foro. Estoy intentando crear una clase de pedido nueva y asociarle un esquema de cálculo diferente al estandar RM0000. Alguien sabe como se parametriza esto?.
Gracias de antemano.
Fran
Viejo 09/05/08, 20:03:16
jrossa jrossa is offline
Thumbs up Esquema de cálculo
El esquema de cálculo se define por la combinatoria de tres elementos:
- Esquema de documento (Clase de pedido)
- Equema de cliente (Cliente)
- Área de ventas
En el customizing asociás todo lo anterior, entrando por:
IMG->Comercial->Funciones básicas->Determinación de precio->Control de determinación de precios->Definir y asignar esquemas de cálculo->Fijar determinación esquema de cálculo
Claro que tenés que tener el esquéma de cálculo previamente creado!
Jorge
Viejo 12/05/08, 17:31:07
Manucha Manucha is offline
Talking
Segun el esquema que comentas, creo que te refieres a pedidos de compras externo (no es pedido de traslado).
Esto se realiza considerando:
1.- Grupo de esquema de la Org. de Compras
2.- Grupo de esquema de proveedor (el que colocas en el dato maestro del proveedor en la vista de datos de compras).
Y lo asignas por la siguiente actividad IMG (Codigo de transacción S_ALR_87002218):
Gestión de materiales > Compras > Condiciones > Fijar determinación de precio > Fijar determinación de esquema.
Por alli tambien asignas a los pedidos de traslados, pero considerando:
1.- Grupo de esquema de la Org. de compras
2.- Clase de documento.
Espero que con esta información le llegues (claro esta, que ya debes tener el esquema de calculo creado)
Viejo 15/03/12, 18:23:46
cocke cocke is offline
Talking :d
MUY ÚTIL!!
Gracias!
Viejo 19/11/12, 15:18:32
Ambar_ec Ambar_ec is offline
Esquema de cálculo
Y para pedidos de traslado?
Ya tengo creado el esquema.
Viejo 22/11/12, 18:55:28
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Esquema de calculo en pedidos de traslados
Buenas Tardes
debes de hacer lo siguiente
esto se debe a que tienes que crear un esquema de calculo con esas condiciones por Configuracion, en la siguiente ruta:
Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar esquema de cálculo.
paso 1
Uploaded with
paso 2
Uploaded with
se debe de validar el grupo de esquemas local de esa organizacion de compras para continuar con el otro paso, esto en la siguiente ruta de configuracion:
Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar grupo de esquemas.
Paso 3
Uploaded with
Una vez realizados los pasos anteriores debes de ir a la siguiente ruta de configuracion:
Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar determinación de esquema
esto con el fin de asociar el esquema que creastes a la clase de documentos y al grupo de esquemas de la porganizacion de compras pero LOCAL
Paso 4a
Uploaded with
Paso 4b
Uploaded with
de esta manera te apareceran en los pedidos de traslados el esquema d ecalculo local para asignar cualquier clase de condicion que hayas definido
Paso 5 Resultado final
Uploaded with
espero te sirva de guia para que configures lo que requieres
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 23/11/12, 16:39:04
Gracias...!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:05:54.
