Viejo 24/07/08, 20:41:57
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Creacion de Lote
Tengo un problema con la creacion de lotes, se puede crear un lote automatico al momento de hacer la orden de compra? o necesariamente se genera el lote a la entrada de mercancia???.
que pasos debo seguir para crear el lote de forma automatica.
saludos.
Gracias a todos
Viejo 24/07/08, 21:02:36
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Localización: Mexico D.F
Lo primero es definir a que nivel se requiere el lote, existen 3 posibilidades
1.- Nivel de Cliente, a este nivel el lote es unico en toda la soc. el numero de lote existe una sola vez para el material dentro del mismo centro aun y cuando sean materiales diferentes.
Ejemplo
a) Centro 0001 Material X Lote 1
b) Centro 0002 Material X Lote 1
c) Centro 0001 Material Y Lote 2 (no es posible el lote 1)
2.- Nivel de Material: El numero es unico a nivel de material, el numero de lote es independiente del centro, por tanto el mismo numero de lote puede ser asignado a otro material o bien al mismo material si se trata de otro centro.
Ejemplo
c) Centro 0001 Material Y Lote 1
3.- Nivel de Centro: El numero de lote es unico para la planta y material, esa es la llave por tanto el Lote puede existir 2 veces en el mismo centro siempre y cuando sean materiales diferentes.
Ejemplo
Ingresa mediante la OMCT y activa segun sea el escenario que planteas.
Posterior presiona el boton de gestion de estados de lote y activa la gestion automatica.
Activa el centro para el cual se gestiona el Lote. (Siempre y cuando la gestion sea a ese nivel)
Finalmente ingresa al estado inicial del nuevo lote, segun el tipo de material marca el check, si el material esta sujeto a QA entonces el estatus inicial sera de NO DISPONIBLE a la creacion del lote.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: gif ScreenHunter_02 Jul. 24 16.00.gif (3.8 KB, 273 visitas)
Tipo de Archivo: gif ScreenHunter_05 Jul. 24 16.06.gif (3.5 KB, 203 visitas)
Úlima edición por virgilio_avila fecha: 24/07/08 a las 21:22:30.
Viejo 24/07/08, 21:39:33
Parte II
Una vez que has configurado lo anterior. Procedemos a activar la asignacion numerica del numero de lote.
Recuerda que si la asignacion automatica esta inhabilitada entonces la asignacion del lote se realizara de forma manual y no de manera automatica, esto depende del escenario que tengas en puerta.
Logística en general-->Gestión de lotes-->Asignación de números de lote-->Activar asignación interna de números de lote
Presionar la primera opcion "Activar asignación de números de lote" y marca que la asignacion de lote este activa.
Presionar la segunda opcion e indica el centro donde la asignacion sera automatica a la entrada de mercancia. ESTO RESPONDE A TU PREGUNTA SOBRE LA ASIGNACION AUTOMATICA CUANDO RECIBES EL MATERIAL, OCURRE CUANDO HACEMOS EL INGRESO A STOCK (MIGO).
Ahora asigna el rango de numeros
Logística en general-->Gestión de lotes-->Asignación de números de lote-->Actual.rango de números p.asignación interna números de lote
Deja por default el objeto BATCH_CLT y presiona la opcion de visualizar (lentes), despues presiona en el menu superior pasar a --> rango de numeros
Si presionas la opcion de visualizar podras notar el rango 01 el cual usualmente se encuentra de 0000000001 a 9999999999
OJO este rango es solo para asignaciones INTERNAS. Puedes agregar mas intervalos segun sea el caso. Si deseamos una asignacion EXTERNA, creamos un rango y marcamos la opcion de EXT .
Viejo 25/07/08, 15:58:12
Ahora vamos a definir la creacion inicial del lote.
Esta puede ocurrir en una orden de fabricacion
A la creacion de movimiento de mercancias
o por transaccion del maestro de lote.
Si es por orden de fabricacion, ingresa al perfil de fabricacion y activa la opcion de creacion automatica al actualizar la orden, marca la casilla de clasificacion ampliada para actualizar el valor del lote a traves de cliente funcional (CFC).
Si es por tipo de movimiento ingresa al 101 y verifica que este la opcion de automatico /manual sin verificacion.
Si es la creacion se define mediante la transaccion entonces activa la opcion C.
Bueno una vez que se encuentra el material con un lote respectivo en el stock, la pregunta que yo hago es :
como se va a comportar el material una vez que esta dentro de stock???, al momento de hacer un movimiento de mercancias se puede clasificar el lote durante el movimiento de mercancias.
Recomendación
Si desea utilizar la función de determinación de lotes, tiene que asegurarse de que la clasificación de lotes está activa para todas las clases de movimiento de entrada para que se clasifiquen todos los lotes sin excepción. De lo contrario, tendrá que valorar las características definidas en la clase de lote manualmente en el marco de la actualización de registro maestro.
Viejo 28/07/08, 20:04:00
Si el lote necesita clasificarse procedemos a activar la clasificacion de lotes.
Si la clasificacion se ha activado las caracteritiscas contenidas en la clase son asignadas de forma automatica.
Seguir :
IMG à Logistics-General à Batch Management à Batch
Valuation à Valuation for Goods Movement in Inventory
Management à Activate Batch Classification for Goods
Movement in IM
asignar la opcion 3 al mov 101.
Viejo 08/11/08, 12:26:52
sergio11584 sergio11584 is offline
Problemas
Hola que tal!
Quería preguntarle si podría indicarme que transacciones están siendo involucradas (número de transacción) para poder realizar la planificación por lotes.
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:44:15.
