Percepcion sobre neto más impuestos
Buenas tardes,
Los molesto porque querría consultarles si alguno sabe si es posible parametrizas las clases de condición de SD para que al momento de calcular la percepcion en un pedido, este se calcule sobre el neto más impuestos. Estuve viendo, dentro de la clase, que existe el campo "Tp.condición" y le coloqué el tipo "P - Importe base con impuestos", pero no obtuve el resultado esperado. Alguien podrá ayudarme con esto? Desde ya muchas gracias, Saludos. |
Hola!
En mi caso tuvimos que configuar un impuesto "Z" es decir un ZIM1 por ejemplo y las reglas de calculo correspondientes para que que lo calcule del total de la factura (neto mas los demas impuestos). Ojo con la configuración, para que la contabilización te lleva a la cuenta correcta. Saludos |
Antes que nada gracias por tu respuesta. En mi caso también se trata de un Z, pero no logro darle a la parametrización correcta. Podrías pasarme el caso puntual del Z que tienen ustedes? Nuevamente gracias, Saludos, Juan. |
Alguien sabrá como hacer esta configuración?
Nuevamente gracias, Saludos. |
