Urgente CK40N
Al procesar la CK40N calculo del costo, nos da un mensaje de error al ejecutar dos Centros diferentes con Materiales diferentes. SE BLOQUEA nos da un mensaje que indica "EL MATERIAL ESTA BLOQUEADO POR LA SOCIEDAD xxxx", la pregunta es ¿ ES POSIBLE ejecutar la CK40N simultaneamente para DOS SOCIEDADES DIFERENTES o se tiene que procesar una primero y despues otra. ?
Gracias por su ayuda. |
Hola José Luis, si es posible ejecutar un cálculo de costos en masa simultáneamente para 2 sociedades, el problema que te puede pasar es que si en proceso el sistema encuentra un material con errores en alguna de las sociedades o centros, te pasará lo que te está ocurriendo. Mi sugerencia es que si quieres ejecutar el proceso simultáneamente, debes verificar que los materiales que vas a usar no tengan errores en ninguno de los 2 centros. |
