Viejo 21/07/09, 12:42:56
RAMONES RAMONES is offline
Localización: Capital - Buenos Aires
Consulta sobre cancelacion de JOB
El siguiente reporte lo ejecuto de fondo porque hace consultas a la CDPOS y la CDHDR y tarda mucho, pero no se porque me dice que se cancela por un a INTERRUPCION DEL SISTEMA...no tengo idea de porque, alguien podria darme una mano?
el codigo es este:
REPORT zprueba_cdpos .
TABLES: cdhdr, cdpos.
DATA: BEGIN OF t_cdhdr OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE cdhdr.
DATA: END OF t_cdhdr.
DATA: BEGIN OF t_changenr OCCURS 0,
changenr LIKE cdhdr-changenr.
DATA: END OF t_changenr.
SELECT changenr
INTO TABLE t_changenr
FROM cdpos
WHERE objectclas = 'COND_A'
AND ( tabname = 'KONPAE' OR
tabname = 'KONP' )
AND fname = 'KBETR'.
SELECT *
FROM cdhdr
INTO TABLE t_cdhdr
FOR ALL ENTRIES IN t_changenr
WHERE changenr = t_changenr-changenr.
MODIFY zcdhdr FROM t_cdhdr.
Muchas gracias a todos!!
Viejo 21/07/09, 13:19:51
Smile
Hola...
podrías mandar un screenshot del error para que lo podamos revisar mejor?
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 21/07/09, 14:27:47
El mensaje que me tira es el siguiente:
El job ha sido cancelado durante una interrupción del sistema.
Nº mensaje: 00574
Viejo 21/07/09, 16:02:37
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
el problema es un claro Timeout.
Esta consulta dependiendo del sistema es muy pesada:
Saludos!
Viejo 21/07/09, 16:36:34
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, tiene razon conrad10ar, esas 2 tablas tienen minimo 3 campos llaves
OBJECTCLAS
OBJECTID
CHANGENR
Trata de usarlas, solo estas usando el CHANGENR
Ahhh y tbm para el error dale en Log Job, y dentro del Log dale doble click donde se cancela (es el ultimo paso), dentro de saldra el DUMP, y en el DUMP seria bueno que nos dijeras el nombre del mismo y ademas la seccion de Analisis de Error, si no lo encuentras por el Log Job puedes ir a la ST22 y ver el DUMP
David Carballido Córdova
Viejo 21/07/09, 18:07:52
Muchas gracias por su respuetas, voy a modificar el reporte y lanzarlo nuevamente, una cosita, en modo de fondo hay time out tambien?
En cuanto al log del job no puedo verlo ya que no estoy en el cliente....
Viejo 21/07/09, 20:40:42
Modifique el codigo y lo deje asi, pero igual me tira dump, los datos los encuentra porque puedo ver ambas tablas llenas pero no me deja cargar la tabla Z, porque puede ser?
REPORT zprueba_cdpos.
TABLES: cdpos, cdhdr, zcdhdr.
TYPES: BEGIN OF t_cdpos,
objectclas TYPE cdobjectcl,
objectid TYPE cdobjectv,
changenr TYPE cdchangenr,
END OF t_cdpos.
DATA: it_cdpos TYPE TABLE OF t_cdpos,
it_cdhdr TYPE TABLE OF cdhdr,
wa_cdhdr TYPE cdhdr.
SELECT objectclas objectid changenr
FROM cdpos
INTO TABLE it_cdpos
tabname = 'KONP' )
IF it_cdpos IS INITIAL.
WRITE: 'CARGA NO REALIZADA'.
ELSE.
SELECT *
FROM cdhdr
INTO TABLE it_cdhdr
FOR ALL ENTRIES IN it_cdpos
WHERE objectclas = it_cdpos-objectclas
AND objectid = it_cdpos-objectid
AND changenr = it_cdpos-changenr.
LOOP AT it_cdhdr INTO wa_cdhdr.
MODIFY zcdhdr FROM wa_cdhdr. "ZCDHDR tiene los mismo campos que la
"CDHDR
ENDLOOP.
WRITE: 'CARGA DE TABLA REALIZADA'.
el dump me dice esto:
SQL-Fehler 1653 in Anweisung aufgetreten, in der auf
000400 "CDHDR
Creo que esta todo ok, pero no se que esta fallando!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:05:51.
