Activos Fijos - Controlling
Buenas
Gente queria consultar si alguien tiene idea al respecto de esta situacion parametrice activos fijos y controlling, cuando cree los activos fijos los relacione a centro de costos, luego cargue las factura de compra de esos activos, corri las amortizaciones, las contabilice pero cuando quiero tirar un reporte de controlling no me sale nada relacionado con los activos fijos mis dudas es si hay que abrir el ejercicio para CO o me falta alguna parametrizacion de activos fijos relacionada con controlling bueno gente cualquier sugerencia sera agradecida Saludos, Pablo |
Rta
La verdad, veo que es por parte del ejercicio en CO ya que la reconciliación es para el mismo ejercicio entre FI-CO, sino revisa la parametrización nuevamente. ¿que informe utilizas, estándar o de la empresa?
En Activos fijos...
Los centros de costes hay que definirlos como objetos de imputación dentro de la contabilidad de activos, tal vez sea eso lo que te está fallando. Saludos, |
el sistema ..
me dice
que tengo que activar los centro de costos para el 2006 saben con que tx? gusmedina... tienes msn? |
activar
en actualización de la organización empresarial seleccionando primero los centros de costo o buscarlos allí mismo en el área de búsqueda
controlling
los centros de costos estan activos
y estan creados apartir del 01012006 pero miren esta situacion cargo una factura de un proveedor PK 31 y la otra pata del asiento PK 40 cuenta de gastos relacionada con un clase de costo y centro de costo, cuando la factura le pongo fecha de contabilizacion xx dia del 2007, al ejecutar un reporte en controlling, veo el monto asignado al centro de costo pero ahora bien, distinta es la situacion cuando la factura del proveedor le pongo fecha de contabilizacion xx pero del 2006, al ejecutar un reporte de controlling no me trae ningun dato esto es a lo que no le encuentro la vuelta el que pueda darme un pista o una orientacion sera bienvenida muchas gracias Pablo |
pablo lo mejor sería revisa la que te da el reporte con 2007, el valor de dónde lo toma de qué tabla con f1 y luego miras la parametrización o el programa,
ahora bien, luego te vas nose por la se16 o la se11 y miras esto mismo para el año 2006 o si encuentras el campo y de que tabla exactamente queda mas fácil la búsqueda a tu solución. saludos. |
Activos
¿Realizaste el cambio de ejercicio y arrastre de saldos?
Ya que entiendo que en el 2007 estás ejecutando informes del 2006 Los reportes de controling de depreciaciones relacionadas a centros de costo, te pueden servir S_P99_41000192 Y S_ALR_87010175 Si las cuentas de resultados están creadas como cuentas de coste, es que empiezan a recibir imputaciones, si sólo están creadas, no reciben imputaciones, aparte de que debes checar la configuración de imputaciones a centros de costo, según la versión que estes ocupando, a partir de la 4.7 se crea la transacción ACSET para activar los objetos de imputación, en versiones anteriores, sólo se activa una bandera en la transacción OAYR dándole doble clic al area de valoración, aparecen los objetos a imputar. Saludos cordiales |
