Viejo 10/11/10, 22:56:55
plus_44 plus_44 is offline
Registrar facturas parciales para P.O.
Buen día,
Voy empezando en esto de MM y tengo un montón de dudas, que he ido despejando poco a poco, pero esta en particular no he podido resolver.
El escenario es este, tengo una P.O. por 1000 piezas, el proveedor surtió 200, 300 y 500 con 3 facturas diferentes. El encargado de recibir las facturas hace el registro preliminar de la primer factura por las primeras 200 pzas, y todo bien (ajustando manualmente las cantidades e importes, ya que trae las 1000 con su respectivo importe) pero al querer hacer el registro para la siguiente factura el sistema manda un mensaje diciendo "#P.O. #Posición Cantidad en facturas mayor"
Cómo puedo resolverlo?
Gracias de antemano por su valiosa ayuda! Saludos!
Viejo 11/11/10, 15:00:33
Hicieron la EM por las 1000 un?
Cuando puedas postea el código del mensaje para ver si tiene texto ampliado
Viejo 11/11/10, 16:16:27
Si le hicieron entrada a las 1000, en 3 entregas diferentes... Pero ya quedó solucionado.
Tenían que haber actualizado el check "Verificar.fact.base" en
· El acreedor (MK02) en datos de compras
· El registro info (ME12) en datos de compras
con eso se activa en el pedido, en la pestaña "Factura" el check "CF basado en EM"... Pero como ya le dieron entrada habrá que anular los movimientos y hacer todo otra vez en un documento nuevo.
Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:04:02.
