Viejo 06/05/11, 12:34:00
Avatar de Marc Espinosa
Marc Espinosa Marc Espinosa is offline
Localización: Madrid, Spain
Problema con Hexadecimal
Buenas tardes foreros,
tengo 2 preguntas:
1.Problema una conversión de datos de XSTRING A SOLIX, me explico:
Tengo una tabla de tipo SOLIX (RAW255) que la debo de ir llenando con lo que recibo de esta función: SCMS_STRING_TO_XSTRING.
Dicha función me devuelve una variable del tipo XSTRING, y al asignarsela a la tabla lógicamente no me deja por ser diferentes formatos.
Se os ocurre como asignar XSTRING a RAW255?
2. En una tabla de tipo SOLIX (RAW255), porque me rellena con 0's al final?
esto me esta dando problemas para un proceso posterior, se os ocurre alguna forma de limpiar estos ceros del final??
Marc Espinosa
Viejo 06/05/11, 13:35:04
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Trata con:
Viejo 06/05/11, 19:39:34
Muchas gracias , el lunes lo probaré
Marc Espinosa
Viejo 09/05/11, 08:54:18
Buenos días,
los 0's no han desaparecido , os cuento con código lo que estoy haciendo:
LOOP AT pt_string.
CLEAR ld_string.
* Se prepara todo en un string
CONCATENATE ld_string
pt_string-line
* cl_abap_char_utilities=>cr_lf
INTO ld_string.
* Se convierte en hexadecimal
CALL FUNCTION 'SCMS_STRING_TO_XSTRING'
EXPORTING
text = ld_string
* MIMETYPE = ' '
* ENCODING =
IMPORTING
buffer = ld_xstring
EXCEPTIONS
failed = 1
OTHERS = 2
IF sy-subrc <> 0.
ELSE.
* Se transfiere a binario
CALL FUNCTION 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
EXPORTING
buffer = ld_xstring
append_to_table = 'X'
IMPORTING
output_length = ld_lenght
TABLES
binary_tab = pt_contents_hex.
* Se devuelve el tamaño
ADD ld_lenght TO pd_size.
ENDLOOP.
El problema reside en el contenido de la tabla pt_contents_hex (pt_contents_hex STRUCTURE solix), tengo el texto en hexadecimal seguido de 0's.
Se te ocurre alguna manera de poder solucionarlo?
En la variable ld_xstring, me aprece bien el contenido pero como tengo que meterlo en un tabla tipo solix, me veo obligado a hacer la llamada a 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY', hay otra opción?
Muchas gracias
Marc Espinosa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:23:29.
