Viejo 19/07/11, 21:37:06
XJerickX XJerickX is offline
Post F4if_int_table_value_request
Tengo la siguiente duda estoy utilizando la funcion
'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST '
Para mostrar la ayuda pero solo algunos campos, pero lo k yo kiero
es k pueda funcionar para varios campos
osea
DATA: BEGIN OF lst_werks,
werks TYPE mard-werks,
name1 TYPE t001w-name1,
END OF lst_werks.
DATA: lst_match TYPE STANDARD TABLE OF DDSHRETVAL,
cmp_ref TYPE string,
title TYPE string.
SELECT-OPTIONS: s_werks FOR mard-werks,
s_lgort FOR mard-lgort.
AT SELECTION SCREEN ON VALUE REQUEST s_werks-low.
SELECT werks name1 INTO TABLE lst_werks
FROM t001w.
cmp_ref = 'werks'.
title = 'Centro'.
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
EXPORTING
RETFIELD = cmp_ref
WINDOW_TITLE = title
VALUE_ORG = 'S'
TABLES
VALUE_TAB = lst_werks
RETURN_TAB = lst_match.
VALUE_TAB = <lst_werks> <--- no se si se puede pero quisiera que
en vez de colocar el nombre de la tabla
colocar una especie de variable o
FIELD-SYMBOL que contenga el
nombre de la tabla con los datos a
mostrar, nose si me entienden?
Pero gracias =.
Viejo 20/07/11, 07:31:38
jtristan jtristan is offline
Puedes probar a pasarlo con un field-symbol. Lo único, no puedes pasar tablas con cabeceras. Sería algo así:
FIELD-SYMBOLS: <tabla> type STANDARD TABLE.
types: begin of lst_werks_type,
END OF lst_werks_type.
data: lst_werks type table of lst_werks_type.
assign lst_werks to <tabla>.
EXPORTING
RETFIELD = cmp_ref
VALUE_ORG = 'S'
TABLES
VALUE_TAB = <tabla>
Por cierto, probando tu ejemplo, veo que tienes mal declarado los campos retfield, que tiene que ser del tipo DFIES-FIELDNAME y títulos que tiene que ser de tipo c.
Espero que te valga.
Un saludo.
Viejo 20/07/11, 15:15:40
Pues si tu ejemplo me vino como anillo al dedo me quedo bien, pues ahora si no seria mucha molestia.
Sabemos k en este ejemplo.
WERKS --> Centro.
LGORT --> Almacen.
hay varios almacenes en un solo centro como le podria pasar el dato seleccionado en el select-options: s_werks, para utilizarlo en el:
SELECT lgort lgobe INTO TABLE lst_lgort
FROM t001l
WHERE werks IN s_werks.
Seria como cuando buscas un lugar especifico:
Ejm.
Pais: |_____|_|
Departamento: |_____|_|
Provincia: |_____|_|
Pero de por si muchas gracias ya me aliviaste mucho esta carga jtristan .
Viejo 22/07/11, 07:07:50
perdona pero no he entendido exactamente lo que necesitas. ¿Podrías ponerme un ejemplo con datos?
Muchas gracias.
Viejo 22/07/11, 20:51:46
Ah no te preocupes ya consegui lo queria hacer que era:
En un:
Select-options: s_werks for mard-werks.
Me mostrara los centros(mard-werks) y sus descripciones para capturar el codigo de un centro.
Luego en el otro:
Select-options: s_lgort for mard-lgort.
Luego en este me mostrara solo los almacenes (mard-lgort) relacionados con ese centro.
Y no sabia como capturar el valor del 's_werks' pero solo la pase a una variable y normal lo acepto pero = gracias sin tu ejemplo anterior no lo hubiera podido terminar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:34:02.
