Viejo 09/09/11, 17:18:14
ogonzaleza ogonzaleza is offline
Actualizar Docto de CO por FI
Tengo el siguiente caso, hice un documento en FI el cual genero tanto el documento de CO como el de Centros de Beneficio, el problema es que cuando yo modifico en el documento de FI el texto de la posicion el cambio no se ve reflejado en el documento de CeBe
Tienen alguna idea de que pudiera ser, si es alguna configuracion??
Viejo 10/09/11, 04:13:51
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool rta
Estimado,
La integración FI-CO no debiera sufrir modificaciones al modificar un simple texto, la característica relevante entre ambos módulos es el Centro de Costo o Centro de Beneficio....es decir, si estos no sufren modificación alguna...por que debiese actualizarse un texto en el modulo de controlling???
¿Cual es el objetivo?...
Viejo 12/09/11, 17:19:12
Tengo un Report Painter el cual al ver las partidas que integran el saldo, presenta las partidas de Ce Be, aunque las imputaciones son correctas la clasificacion de las partidas por medio del texto ya no lo son, creo que independientemente de que no se modifiquen las imputaciones deberia replicarse el cambio en este caso de modificacion de texto, de lo contrario si comparas las partidas de CeBe vs FI ya no son los mismos datos no de las imputaciones si no de los textos en este caso.... por lo cual no le veria logica que unos datos si se actualicen y otros no no crees?
Ahora esto se que se puede porque con otro cliente que tuve si se replicaban estos cambios, lo que no estoy seguro es si sea alguna configuracion o algun error en las tablas.
Viejo 13/09/11, 22:49:18
Para los interesados encontre la siguiente Nota 1232660, que no me convence mucho pero bueno seguire buscando otra alternativa...saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:58:17.
