Viejo 16/11/11, 17:00:09
beem1004 beem1004 is offline
Vistas de Materiales MM01
Hola muy buenas,
Tengo un problemilla y a ver si alguien me podía ayudar.
En las transacción MM01 de creación de materiales, cuando creo un material de un tipo de material Z no me aparecen las vistas de stock de centro y stock de almecén, cuando antes al crear un material si me aparecía. Fuí a donde se modifica la vista de tipo de material pero aunque ahí lo marque no aparece en la MM01.
Un saludo y gracias por adelantado.
Viejo 16/11/11, 17:27:48
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Mmm no soy muy conocedor de logística, pero eso creo que depende de la organización de compras y/o el centro logístico que posea cada material.
En caso de tu tipo de material Z, verifica y comparalo con un tipo de material que si traiga esas vistas, pues la diferencia radica ahí.
Viejo 17/11/11, 07:57:30
Muchas gracias voy a mirar si van por ahí los tiros
Pero el problema me aparece cuando quiero crear el material no una vez que esta creado
Úlima edición por beem1004 fecha: 17/11/11 a las 08:30:30.
Viejo 17/11/11, 17:00:01
funcional funcional is offline
Dichas vistas aparecen solas despues de crear el material, ya que indican el stock a nivel de centro y almacén. Prueba creando un material y luego visualizalo para que veas que te aparecen pero con cantidad 0.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:40:28.
