Viejo 19/03/07, 14:46:59
SOLIVERO SOLIVERO is offline
MM - WorkFlow
HOLA alguno me puede decir o dar documentacion de como instalar WorkFlow en las las Solicitudes de pedidos y en los Pedidos
Solo quiero mandar un mail cuando una solicitud este para liberar por un usuario. y/o cuando este liberada mande un mail al solicitante.
Viejo 19/03/07, 18:30:16
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
para realizar eso, debés aplica un user-exit, en indicarle que cuando ocurra la condición que decís, se envíe o no un mail.
Viejo 20/03/07, 12:54:03
renebar renebar is offline
Es un proceso extenso, ojalá se pudiera ver con alguien de Workflow y alguien de Basis, sin embargo detallo los pasos:
Parametrización Liberaciones
1. Activar uso de Workflow en la parametrización estándar de Liberaciones.
2. Especificar que usuarios son los que van a recibir Workflow. También se puede asignar personas a través de las estructuras de personal, en transacción PPOCE
Workflow:
1. Activar máquina de Workflow: Trs SWU3
2. EN transacción OOCU Activar los Workflow WS 20000075 o el WS 20000077 o el WS 00000038. en Asignar Responsable -> propiedades, especificar "Tarea General". Activar, de igual forma acoplamiento de eventos.
Basis
1. Activar la interfase correo SMTP en SCOT
2. EN el maestro de usuario debe ingresarse una cuenta de correo electrónico estándar.
3. Activar como Job de Fondo el programa RSWUWFML2 para el envío de Workflows hacia el correo externo.
Una vez realizado esto, se disparan Workflows (Emails) hacia los correos de las personas que liberan como también los usuarios que generaron los pedidos o las solicitudes de pedido
Espero le pueda servir.
René
Viejo 17/04/07, 15:55:58
yo2 yo2 is offline
Si entras en la transaccion SWO1 y luego ahí donde te dice tipo obj/interface introduce el objeto BUS2012 (Compras). Este objeto se lanza por ejemplo cuando liberas un documento de compras.
Yo te recomendaría que copiaras el objeto y luego a partir de ahí puedes introducir nuevos metodos.
Espero que te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:45:35.
