Viejo 03/07/12, 00:18:35
Clalanca Clalanca is offline
Fondo de Ahorro
Tengo un problema, el concepto de acumulación de fondo de ahorro no se está reiniciando cuando hay bajas, entonces estaba checando la clase de valoración 74 pero no se cual es la diferencia entre el CRT y el MXCRT, no sé en realidad si vaya a funcionar pero espero que ésta sea la solución jejejeje.
74 Inicializa cuando existe una baja en el período anterior
74 0 No relevante
74 1 Inicializa CC-nómina en CRT
74 2 Inicializa CC-nómina en MXCRT
74 3 Inicializa CC-nómina en CRT y MXCRT
Viejo 03/07/12, 13:32:59
vicosap vicosap is offline
Localización: México lindo y querido.
Hola!
Eso significa que si el concepto se acumula en la CRT y MXCRT solo lo borra de la que selecciones.
Viejo 03/07/12, 15:32:09
Mmmmm, pero que diferencia es la CRT y MXCRT?
Viejo 03/07/12, 16:03:56
Hola!
CRT.- Acumulados de conceptos.
MXCRT.- Acumulados de conceptos separados por RFC. Es útil cuando un empleado cambia de empresa dentro del mismo sistema. De ahí saca la información la declaración informativa.
Viejo 05/07/12, 22:54:41
Hola, espero explicarme mejor, tenemos un concepto informativo denominado 9CFA el cual es el que se imprime en los recibos de nomina, la cosa es que puede haber transferencias de una sociedad a otra entre empleados, cuando sucede eso se da de baja al empleado y ademas se liquida, por lo tanto el fondo de ahorro comienza en 0 en la siguiente empresa, sin embargo el concepto 9CFA que es el informativo no lo hace, lo intente agregar a la clase de valoración 74 pero ahi no se ven los los conceptos RT... me pueden ayudar?
Mil gracias anexo ejemplo.
ÁreaCálcNómPP Per.para Fecha pago CC-n. Texto expl.CC-nómina Importe
Z2 201229 20.07.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 64.00
Z2 201230 27.07.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 128.00
Z2 201231 03.08.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 192.00
Z2 201232 08.08.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 256.00
Z3 201215 15.08.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 474.40
Z3 201216 31.08.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 942.40
Z3 201217 15.09.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 1,410.40
Z2 201238 21.09.2012 9CFA Acumulado fondo de ahorro 1,446.96
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:05:05.
