Viejo 06/07/12, 19:04:01
Xavier_abap Xavier_abap is offline
Problema Batch Input
Hola!
Les comento un problema que tengo, estoy haciendo un desarrollo para marcar para borrado varios materiales en la transaccion MM06. Hice mi grabación normal, y la puse en un programa dentro de un loop para que leyendo de un archivo los materiales junto con el centro, la organizacion de ventas y el canal se marquen para borrado. El programa lee bien todo el archivo, lo sube a una tabla interna, y ejecuta las instrucciones del batch input sin problemas para cada uno de los materiales. Sin embargo, cuando ejecuto el programa, sólo realiza la primera operación y el batch input termina. Si reviso la tabla BDCDATA del programa si tiene todas las instrucciones correctas dentro. Saben a qué se debe esto? Es algún problema con la grabación?
Saludos, y espero puedan ayudarme.
Viejo 09/07/12, 15:54:39
AlexFrias AlexFrias is offline
Por lo que dices, entiendo que:
Tu archivo trae 3 materiales para borrar, los cuales pasas a la tabla BDCDATA (la cuál traerá la información de los 3 materiales) y luego intentas hacer el llamado al programa, es correcto?, si es así, intenta ir mandando de 1 en 1, así debe funcionar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:53:30.
