Viejo 25/01/13, 15:09:31
Karla V. Karla V. is offline
Urgente!!!
Tengo un Acreedor que es de servicio y comercial a la vez, es decir, de acuedo a la clase de documento debe retener o no...Como hago eso? ya que le está reteniendo a todos!!!
Viejo 25/01/13, 18:28:36
Andres Leon Andres Leon is offline
Hola Karla
Segun te entiendo en este caso se usan los diferentes indicadores de retencion. Para el caso de Colombia muy especifico se crean diferentes indicadores de retencion para cada rubro. Una vez creado se asigna al dato maestro del proveedor y en el momento del registro se selecciona de acuerdo a la naturaleza de la compra si es un bien o un servicio.
Viejo 28/01/13, 00:26:59
Unhappy ?
Hola, pero como hago para que no retenga cuando sea una clase de documento especifico?, porque aquí las facturas de servicio es una clase de documento y las facturas comerciales la guardan con otra clase de documento, tienen asignada una retencion al dato maestro del acreedor y cuando registran la compra ya automáticamente aparece esa retencion, pero ellos quieren que cuando la compra sea de tipo comercial, es decir, que el tipo de documento sea del tipo za que fue el que asignaron a las comerciales simplemente no retenga nada...como hago eso? si pueden decirme una ruta donde lo pueda configurar por clase de documento o algo se los agradeceré porque no se mucho de FI.
Viejo 28/01/13, 11:25:59
Avatar de Ana_M
Ana_M Ana_M is offline
Hola! En el maestro del acreedor, podes tener los dos indicadores, y cuando ingresas la factura es posible tipearle el que corresponda. Desconozco si podes hacer la relacion retención-tipo de documento por estandar, pero sino podrias hacer una validación, aunque sería la ultima opción. De todas formas con el tipeo manual del indicador en la factura podes solucionar el tema provisoriamente, hasta investigar mas el tema!
Saludos!
Viejo 19/02/13, 20:15:23
Gracias por la respuesta, el problema es que los usuarios dicen que se les olvida en ocasiones colocarle 0 a la retención, así que quieren que el sistema lo haga automaticamente, las validaciones son las que se hacen en la spro en las reglas de validación y sustitución? o en la OBBH? lo que pasa es que no la se usar, se que se coloca la validacion en mi caso BKPF-BLART = 'ZA', pero donde y como le digo que si se cumple esa condición que le coloque 0 a todas las retenciones que tenga?
Viejo 08/04/13, 13:24:23
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Lo que debes hacer es una sustitución y a través de un exit, pues es bastante compleja la lógica a indicarle.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:02:53.
