Viejo 16/07/13, 00:05:48
metalmilitia metalmilitia is offline
Borrado de materiales/grupo de articulos:impacto
Hola amigos, como andan?, les hago algunas consultas,
1) si pongo como petición de borrado a materiales (mm06) que tienen documentos vigentes, que pasa con estos documentos?, sé que al poner como borrado algún material, no se puede crear pedidos/solicitudes de pedidos ni reservas, pero mi duda es que pasa con los documentos vigentes?.
2)si yo quiero realizar un informe, no quiero que me aparezcan los materiales borrados, como hago esto?
Grupo de artículos,
1)Al borrar un grupo de artículos con documentos vigentes, que sucede?, porque me deja crear una reserva de material (este tiene un grupo de articulos borrados), como hago para que no me deje crear dicha reserva?.
Muchas gracias amigos
Saludos desde Paraguay!.
Viejo 16/07/13, 19:45:10
itzi2001 itzi2001 is offline
Hola Metal
1- Para el caso de peticion de borrado MM06, MM17 (transaccion masiva), al activar los flags, te indicara con peticion de borrado: MARC-LVORM= X , vas a poder continuar con los documentos vigentes ya que los mismos se crearon con el material sin el flag, asi mismo vas a poder crear o no documentos nuevos con el mat bloqueado ya que te indicara un pop up en referencia al mismo. La manera de ver si has creado documentos con mat bloqueado vas a tener que levantar los reports estandares por ejemplo MB51, MMBE, MBLB: Ver el stock que se encuentra en subcontratista.
MB5B: Stocks en almacen, por material (por lotes..por grupos de articulos..MB53: Revisar la disponibilidad de Stock en un almacen, centro.
MB54: Ver Stocks en Consignacion.
2- Para realizar un informe de que? solped, pedidos compras, pedidos de ventas, delivery, wm, apo, facturas? Ademas no se si tienen interfases o automatizado ejemplo BAPIs, exits, en ese caso se debe tener en cuenta siempre la amrca del flag, porque podrias generar inconsistencias! acorde a lo que desees tendras que hacer select a tablas, teniendo en cuenta que el mat . Cuando hagas el select tene en cuenta de seleccionar los materiales MARC-LVORM= BLANK (vacio) de esta manera te traera los materiales que no tengan peticion, mas todo los demas filtros que necesites a como centro, mat, etc
Paola
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:15:39.
