Carga Multicash
Alguien sabe como puedo solucionar el siguiente error que se me genera cuando cargo un archivo en formato Multicash Por La Transaccion Ff.5; El Error Dice : (totales De Vol.neg.en Fichero Vol.neg. No Consitente Con Fichero Extracto) Porque Se Genera Este Error,?? Como Lo Puedo Solucionar?? |
Multicash
Hola Ingrid,
Ese mensaje quiere decir que en tu archivo de cabecera, no coincide el saldo final con los cargos y abonos que tienes reflejados en tu archivo de cabecera, esto puede ser debido a los signos... Revisa si el total de cargos viene con signo negativo, si es asi el programa de conversion debe de hacer lo siguiente: Saldo Final + Total de Cargos + Total de Abonos = Saldo Final Revisa si el total de cargos viene sin signo, es decir, que es positivo, si es asi el programa de conversion debe de hacer lo siguiente: Saldo Final - Total de Cargos + Total de Abonos = Saldo Final Espero que te sirva, Sldos, Julme. |
tengo el mismo problema, pero no logro solucionar, el tema....me pueden ayudar, le envio el archivo de carga, es para corpbanca chile
GRacias |
