Ayuda con subscreen
Saludos amigos del foro!!!!!!!!!
Les escribo para solicitarles ayuda. La situación es la siguiente: Tengo una dynpro 0100 que esa dynpro la utilizo para crear, visualizar, anular y modificar acuerdos de pago (todo esto lo hago habilitando y desahabilitando campos que depende de la transacción por la que ingrese) y dentro de esta dynpro tengo un area subcreen que lo utilizo para un select-option. lo que necesito es deshabilitar esa subscreen si me ingresan por cualquier transacción diferente a la del crear acuerdos de pago. ya probe tipica desahabilitación de campos que es: LOOP AT SCREEN. CASE screen-name. "Se deshabilita como campo de entrada cuando ya tienen datos WHEN 'VG_TIPO_ID'. IF vg_tipo_id IS NOT INITIAL . screen-input = 0. ELSE. screen-input = 1. ENDIF. WHEN 'VG_NUM_ID'. IF vg_num_id IS NOT INITIAL . screen-input = 0. ELSE. screen-input = 1. ENDIF. ENDCASE. MODIFY SCREEN. ENDLOOP. Y no me funciono. Gracias de antemano por su colaboración |
Hola que tal?....
Intenta ubicando la logica del LOOP AT SCREEN. en un modulo PBO de la dynpro 0100. |
