Como Bloquear las ordenes de Fabricacion en Masa????
Buenas Tardes,
Hola a todos espero que esten bien, necesito de su ayuda y experiencia, para que me indiquen si existe una transacción para cambiar el status de las ordenes de fabricación en Masa. Conozco una cohv, que me permite darle tratamiento en masa a la Ordenes de fabricación pero sólo puedo hacer: Verificación de disponibilidad del material Estructurar necesidades de capacidad Notificacion Cierre tecnico Entre otras.... Necisto bloquear ordenes en masa!!!! me pueden ayudar???? Saludos, feliz Tarde!!!..... |
Buenos Dias:
Hola, creo que no existe una transacción para "bloquear" las ordenes como tal, sin embargo en esa transacción que comentas COHV o COHVPI (si estas trabajando con PPI). Si lo que deseas por ejemplo es que la Orden NO PUEDA ser notificada, entonces deberías usar el cierre de la Orden. Ten en cuenta que para que una orden pueda ser cerrada la misma debería tener los lotes de inspección cerrados (si es el caso), el calculo de costes realizado, etc. Prueba con esa opción a ver como te va. Saludos. |
