Asignar Lote Automatico A Una Referencia
Buenos dias
alguien me puede explicar en SD como hago yo para que el lote de una referencia me salga automatico, y no la tenga que ingresar de manera manual en la transaccion VL01N (salida de pedido), muchas gracias por su colaboracion. Juan Camilo |
y estas indicando el lote desde la transaccion VA01??? |
en nigun momento
hola,
no, no se asigna desde la va01, lo que pasa es lo siguiente: en nuestra compañia hay 2 referencias una X y La otra Y, la X, que es la que siempre se ha manejado el lote llega automaticamente, nadie lo selecciona en ningun momento, la referencia Y la cual fue adquirida hace poco, es la que esta solicitando que le asignen dicho lote pero lo curioso es que no es en el momento de la VA01, es en el moemnto de la VL01N esa es la situacion. gracias j. camilo |
Repuesta
Esos materiales tienen vista de clasificacion ???
Pues, cuando le doy la mm02 para revisar las vistas coloco la vista de clasificacion y las de ventas y me trae la siguiente informacion:
Clase de materia = 001 Lote = 023 Material = 200 Variantes = 300 esto aparece en la vista de clasificacion, no se si a esto te refieres j. camilo |
Buenos Dias , puedes revisar la clasificacion que caracteristicas tiene ????, o mejor me puedes agregar googletalk
