Configuraciones en MM para nuevo impuesto
Buen día a todos,
Tengo un caso donde para un material se va a aplicar un nuevo impuesto (IEPS), este material es materia prima, por lo que ahora que este material sea surtido por el proveedor, la factura vendrá con el desglose de este nuevo impuesto y al darle entrada en SAP se debe considerar este nuevo impuesto, por la parte de finanzas entiendo que es solo dar de alta un nuevo indicador de impuestos y una cuenta que estará relacionada a este indicador, lo que no se es si por la parte de MM se requiere hacer alguna configuración o si hay que actualizar algún atributo en el dato maestro del material para que al darle entrada se desglose este nuevo impuesto, de favor alguien que me pueda orientar en este tema se lo agradecería. Muchas gracias. Saludos!!! |
Debes crear una condicion nueva para este impuesto, y asignarle una secuencia de acceso a la misma que sea por material, y por la MEK1 le cargas los materiales que llevarán este impuesto, el porcentaje y el indicador que le crearon.
no olvides insertar la condición en el esquema de calculo |
Que tal Josepe87, muchas gracias por la información. déjame seguir los pasos que comentas y te aviso el resultado.
Gracias. Saludos!!! eAG |
cualquier cosa mi skype: joserra_25
Saludos |
