Generacion de IDOC Transaccion FB01
Que tal amigos del mundo SAP espero se encuentren muy bien y ahora les escribo porque tengo un cliente que para el tema de la facturacion electronica maneja mucho la transaccion FB01 para la parte de Notas de Credito y de cargo pero no se en realidad que debo de hacer para generar su IDOC que me pueda dar la parte solicitada por el SAT como la transaccion FB70 me podrian auxiliar ??? Gracias
Aarón Fco. Carrillo Velarde Consultor FI |
La FB01 contabiliza todo lo que se puede contabilizar con la FB70 y con cualquier otra tx. Es la más genérica que hay. Lo mismo pasa con la FB05, que es la genérica para compensar: salida pagos, entradas, etc. Lo que sí áplica diferente entre la FB01 y la FB70 son las validaciones y sustituciones. Ojo: revísa si alguna está sólo definida para la FB70.
No se cuál es realmente tu problema con el IDOC a generar porque lo fundamental es comprobar si alguno de los módulos de funciones estándar os sirve y sino crear una nueva función. En la cabecera del IDOC dar los campos de la BKPF que sean necesarios y variables (fecha doc, fecha cont, referencia, moneda?, ) y en el segmento de posición los de la BSEG (clv.cont, cuenta, importe, impuesto, ceco, ...) No se si te he ayudado. Espero que sí. |
Venise agradezco la atencion y tu respuesta la considerare para otra ocasion ya que se pudo tratar y trabajar con la transaccion FB70 que el cliente en realidad no conoce pero ahora ya trabaja con ella muchas gracias Cuidate!!
