Significado del Estatus Archivado en MM
Tengo una entrega cuya contabilización se anuló, pero aún así los productos se quedaron en el stock a consignación.
La anulación de la contabilización que se intentó realizar no llegó a grabar el # de documento de material de SAP. En su lugar grabó el mismo número de la entrega que resulta inválido para SAP. Cuando reviso el flujo de documento, el estatus de la devolución dice: "Archivado". ¿Qué significa Archivado? ¿Por qué no se generó el documento de anulación? Adjunto les envío una imagen GIF con el flujo de documento para que puedan apreciar el estatus "Archivado". |
respuesta
Estimado, siendo que soy nuevo y solo tome el curso de certificación, el cual aprobé, concluyo que lo que ocurre es que el sistema contabilizo y lo archivo, por eso ese mensaje.
saludos |
Gracias por responder.
Te comento que nisiquiera generó el documento de anulación, además le puso el mismo número de documento que a la entrega, por ende no grabó ni contabilizó. Entonces si esto no ocurrió, ¿Por qué dira archivado? |
Entrega en status ARCHIVADO
En mi caso utilizo el modulo TD (Vertical IS OIL) y una de las Entregas en el Doc de Transporte está en status "Archivado" y no me permite eliminarla del Doc de Transporte.
Cuando intento reversar la Confirmación de Carga (TX: O4G1) me dice que La Entrega no tiene Documento de Material. ¿Alguna idea? |
