Short dump por registro suplicado.
Hola a todos,
Estoy obteniendo el siguiente error "SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC" al intentar grabar un registro en una tabla, al parecer el registro ya existe y no deja insertar nuevas ordenes. Alguien sabe como solucionarlo ?? Gracias. |
Primero debes validar de que es el registro.
Esto ocurre aveces del lado funcional, cuando el contador de X valor se resetea y se pone en cero, por ejemplo, el contador de números de material se resetea por algún error y cuando se intenta crear un material el verifica que el numero que le asigna el sistema ya existe y dá ese dump. Primero debes identificar el proceso, en que tabla hace el registro duplicado y luego adelantar el contador al menos un valor del ultimo registro para que continue normalmente. Este error normalmente se dá cuando se reservan 10 o más numeros a un tipo de registro, este valor debe estar por lo general en cero o uno, es algo que si es funcional deben validarlo ellos y corregirlos ellos, pero como siempre sus errores son nuestros hasta que no demostramos lo contrario debemos buscar y resolverles sus errores. Saludos,
Johan González CEO NW Consulting Services Siguenos en Facebook: Moderador --------------------------- |
