Tree User Command, No Funciona
Utilizo la siguiente funcion para mostrar un TREE, cuando le quito
la parte del call_back_user_command, le das click en las carpetas y te muestra los elementos que contiene el nodo.. pero cuando le agrego la funcion ni la manda llamar ni expande las carpetas, solo muestra un error 'Seleccione una función valida'. alguna idea??? Saludos. * Display the tree control DATA : F15 TYPE C. CALL FUNCTION 'RS_TREE_LIST_DISPLAY' EXPORTING CALLBACK_PROGRAM = SY-REPID callback_user_command = 'USER_COMMAND_TREE' IMPORTING F15 = F15 . Form user_command_tree Tables t_NodeTab Structure SnodeText using pu_ucomm like rsnewleng-fcode changing pc_exit type c pc_list_refresh type c. Endform. |
Ok, contesto yo solo... por lo menos funcionó.
Hay que cargar un GUI STATUS, que contenga lo siguiente * REFR EL CIRCULO VERDE CON EL OK * TRRT TREX CANC SERIAN EL BACK END Y CANC * TRSE TRS+ LARGAVISTAS Y LARGAVISTAS+ *Recommended function key settings * F2 TRPI Choose antes de llamar la funcion que muestra el tree. Atencion: F2 TRPI, tiene que estar fijado, sino no funciona. |
