Viejo 17/03/11, 14:07:13
javiergs35 javiergs35 is offline
347 a finales de mes ¿alguna nota nueva?
Hola a todos,
a finales de mes hay que presentar el 347, ¿sabéis si ha salido alguna nota nueva desde la declaración del año pasado?
Viejo 17/03/11, 15:17:32
NIXGARCIA NIXGARCIA is offline
SAP acaba de liberar la Nota 1533987
SAP ha liberado la Nota 1533987 con respecto al error producido en el modelo 347 para 2010.
Viejo 17/03/11, 15:31:40
Muchas gracias
Viejo 18/03/11, 12:17:21
driss driss is offline
Hemos aplicado la nota OSS del modelo 347 y al activar el RFUSVS14,genera un error :
The data object "RFPDO5" does not have a component called "EXT_CM".
Os ha pasado a alguien?
Falta algo por aplicar?
Viejo 23/03/11, 08:38:02
josevi josevi is offline
Hay unos manuales en el SAP Service, donde la nota, que te explican unos procesos que hay que hacer manuales, entre ellos crear EXT_CM.
A mí me está dando problemas la nota. En teoría está bien aplicada pero las posiciones 130 a 133 del fichero las genera en blanco en vez de con el ejercicio o en su defecto 0000.
¿Os ha pasado a alguno?
Viejo 23/03/11, 08:47:59
SPlNeTe SPlNeTe is offline
A mi me pasa lo mismo, ya aplique la nota a una version 4.6C y todo bien, pero con un sistema con la version 600 me da ese problema. El elemento de dato lo tengo creado, pero no hay instrucciones para añadirlo a la estructura RFPDO5.
He añadido los campos EXT_CM y EXT_AG a la estructura RFPDO5 y parace que se activa correctamente.
Úlima edición por SPlNeTe fecha: 23/03/11 a las 08:52:50.
Viejo 24/03/11, 08:53:26
cashgo cashgo is offline
Unhappy
A mi al aplicar esa nota me sale...
The data object "BKPF" has no component called "VATDATE", but there is a component called "INTDATE".
Qué se debe hacer¿?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:50:42.
