Problema de conversion
Buenas, tengo el siguiente problema:
Tengo una variable de entrada qe es tipo char y tengo qe almacernarla en un campo tipo DEC de 17 enteros y 2 decimales. El problema se da cuando el usuario ingre por ejemplo 12.000,33. Cuando lo paso al campo me tira un dump de conversión. Probé quitar los puntos, pero igualmente me tira el dump por la coma. ![]() Alguno tuvo el mismo inconveniente? Muchas gracias! Saludos. |
Lo solucioné de la siguiente manera (tal vez a alguien le sirva, eso espero):
WHILE variable CS '.'. REPLACE '.' WITH space INTO variable. CONDENSE variable NO-GAPS. ENDWHILE. IF is_cells-value CS ','. REPLACE ',' WITH '.' INTO variable. CONDENSE variable NO-GAPS. ENDIF. campo = variable. Saludos! |
utiliza el siguiente código
Translate campo using '. '. Condense campo no-caos. Translate campo using ',.'. |
