Ventas de productos Importados
Hola a todos
Mi pregunta esta relacionada con una resolucion de la AFIP en Argentina que dice que en caso de vender un material importado, en la factura de venta debe figurar el numero de despacho de aduana. La pregunta es como SAP resuelve esto ? si lo resuelve. El problema adicional se da que los productos cuando se reciben (MIGO) si esta el despacho es un dato conocido pero despues pasan todos al Stock y no se segmenta el stock para saber de que despacho vino un material en particular. Gracias |
Hola Solivero,
¿Como estas? Tengo el mismo inconveniente en SAP, ¿vos pudiste resolver este tema? Muchas gracias por tu respuesta. |
Misma pregunta, es un requisito legal? No existe forma de salvarlo? Solo se me ocurre resolverlo con Lote pero me parece como matar una mosca con un cañón.
Gracias. |
Hola Sebastian,
Por el momento estamos nosotros manejandolo con un proceso de copiado de texto del pedido de venta hasta la impresion de la factura. En la parte de Ir a -> Encabezado ->Texto Pero aun asi es complicado para el usuario no equivocarse con las informaciones. Y ademas utilizamos WM por lo que esta informacion debe ser registrada para cada posicion del pedido por los diferentes material. Si es un requerimiento legal es el decreto 4531/65. Y segun el articulo 8 y 9 establece que se debe tener los datos de aduana en una la factura de venta, recibo, etc. Muchas gracias si poseen mas informacion. Saludos |
