Viejo 18/09/08, 03:29:14
vivisd vivisd is offline
Valor Condición Negativa en pedido SD
Hola!...
Tengo el siguiente caso...al crear un Pedido de solicitud de nota de crédito por devolución, en las condiciones (esquema de cálculo),el costo del material (VPRS), condición que uso para la determinación del precio (neto), en la columna "Importe" se refleja positivo (Ej. XXX) pero a la columna "Valor Condición" se traslada negativo (-XXX). Necesito que en "Valor condición" se refleje el valor positivo no negativo ya que se está restando del valor neto y debe sumarse para no afectar el neto a acreditar.
Alguien me puede ayudar ó sabe por q pudiera estar pasando esto?.
Saludos!...
vivisd
Viejo 10/03/10, 01:11:58
RCirilo RCirilo is offline
Localización: All around
Tipo de Posición
Copia el tipo de posición (ZTAN) de tu pedido (ZOR) y crea un tipo de posición nueva (YTAN) que se determine con el documento de devolución (ZDEV), al tipo de posición nueva (YTAN) actívale el check de Devolución que está en la parte izquerda de sus propiedades y listo, al crear la devolución (ZDEV) se determina YTAN y el esquema de precio se calcula para una devolución.
Suerte raza....!!
RCirilo
Úlima edición por RCirilo fecha: 10/03/10 a las 01:14:36.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:52:19.
