Viejo 07/06/12, 17:54:47
Avatar de gaos
gaos gaos is offline
Question Ayuda con atributos del cliente XD03
Buen día a tod@s.
Son un programador abap y requiero ayuda para colocar atributos de los clientes en la transacción XD03, concretamente en el menú Detalles=>Datos adicionales, ya tengo la tabla, pero no se como dar de alta otros atributos para ser tomados en cuenta por un reporte, le busque y me dí cuenta que se usa la tabla TVK6, mi duda es ¿Cual es la transacción en la que puedo dar de alta atributos de cliente?
Agradezco la ayuda brindada
Viejo 07/06/12, 19:09:23
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Hola Gaos, fijate si es esto lo que necesitas:
IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de datos maestros de deudores -> Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
Slds
Viejo 07/06/12, 20:41:59
Avatar de gaos
Gracias Maxi_SD.
Pero lo que busco son otros atributos, que estan en la pantalla principal en el menú que te mencioné, si sabes este detalle te agradezco la ayuda, te debo la imagen no puedo subirla
Viejo 23/08/12, 11:50:09
Clara Clara is offline
Fijate desde el siguiente path del IMG:
Logística en general - Interlocutor comercial - Control - Definir atributos
Allí se definen los valores para los campos de atributos.
Claras
Viejo 26/03/19, 19:27:20
NSRCOLOMBIA NSRCOLOMBIA is offline
atributos clientes igual en acreeores?
Buenas tardes
Para clientes se tiene la opcion de estos atributos:
IMG: Logística en general - Interlocutor comercial - Control - Definir atributos
Requiero lo mismo para acreedores,,,
Si conocen la opción o algo similar.
Muchas gracias..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:42:53.
