Viejo 17/01/15, 05:19:26
Manuel Blanco Manuel Blanco is offline
Campo KURSE-Tipo de Cambio Efectivo
Que tal Colegas
Alguien me puede informar del Campo "KURSE - Tipo de Cambio Efectivo" y de qué manera se calcula o como es que se registra?
Esto ya que tengo un caso en el que se llena la OB08 con el Tipo de Cambio de cierta Fecha, digamos el 30.04.2014 que el T.C. (USD>MXN) es de 13.1039.
Pero al ver la Cabecera del Documento en USD con Fecha de Contabilización del 30.04.2014, Fecha de Valor es la misma, así como la Fecha de Registro también me trae una cantidad en MXN distinta a la que sería al convertirlo al tipo de cambio ingresado para el día. Pero lo raro es que me indica que el Tipo de Cambio Tomado es de 13.1039 cuando no lo hace.
El Documento tiene $655,000.00 USD y al visualizarlo con Moneda MXN me da la cantidad $8,526,790.00, con esto el T.C. sería 13.018 y no el Ingresado en la OB08 de 13.1039
Al consultar la FBL3N de la cuenta con ese registro seleccioné el Layout para que me Trajera la columna de "Tipo de Cambio Efectivo" que me muestra los 13.018 y no los 13.1039
Por lo que requiero saber cómo se calcula ese Campo "KURSE - Tp.camb.ef "
Gracias Anticipadas
Viejo 31/07/18, 00:48:46
dgpaola dgpaola is offline
Hola, pudiste saber como calcula el campo KURSE? me esta pasando lo mismo y no se que respuesta darle al usuario. Gracias!
Viejo 05/10/21, 16:50:54
ANAHI BRESSAN ANAHI BRESSAN is offline
Re: Campo KURSE-Tipo de Cambio Efectivo
El campo KURSE es calculado en el momento por el programa asociado a la transacción FBL5N, se ejecuta la función 'CALCULATE_EXCHANGE_RATE' que determina el tipo de cambio a partir de los importes, básicamente divide el importe en moneda extranjera entre el importe en moneda local; el resultado luego pasa por una función de máscara de salida propia del campo KURSE (CONVERSION_EXIT_EXCRT_OUTPUT):
*... effective currency exchange rate:
call function 'CALCULATE_EXCHANGE_RATE'
EXPORTING
date = s_item-budat
foreign_amount = s_item-wrshb
foreign_currency = s_item-waers
local_amount = s_item-dmshb
local_currency = s_t001-waers
type_of_rate = 'M'
IMPORTING
exchange_rate = s_item-kurse
Por redondeo del resultado, este puede variar del Tipo de cambio registrado en el documento, ejemplo:
Documento: 609133,31 VES / 151,69 USD = 4015,64579 TC
FBL5N: 151,69 USD X 4015,64576 TC = 609133,31 VES
Espero les sea de utilidad la explicación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:03:42.
