Viejo 17/06/10, 18:25:46
otro ceco para venta de af
Buenas!
Hemos hecho una validaciòn en CO en donde determinadas cuentas de resultados deben ir solamente a un centro de costo (pongamos el 1).
Cuando doy de alta un Activo Fijo, lo doy de alta con el ceco 3.
Las amortizaciòn se contabilizan en el centro de costo 3.
Al querer dar de baja el Activo fijo, me surge la validaciòn diciendome que la cuenta de venta o costo no puede contabilizarse en el ceco 3.
Entonces coloquè la cuenta relacionada al ceco 1 en la trx. OKB9.
Al probar, siguiò dàndome el mismo error anterior.
La saquè de la validaciòn pero no de la okb9 y se contabilizò pero contra el ceco 3 y no el 1.
Alguno tiene idea de si se puede efectivamente cambiar el ceco al cual se va a contabilizar la cuenta de ventas de AF y que sea distinto al del AF???
Muchas gracias como siempre
Maria Marta
Viejo 19/06/10, 01:19:52
Primero las cuentas de AF se agregar en la determinacion de cuenta tx AO90 fijate la cuenta de baja y asignale el centro por OKB9, si tal clase de costo(cuenta contable esta por validacion que tiene que si no va a tal centro entonces entonces obviamente te da el error.
una cosa es la venta otra la baja.
Con F-92 haces venta y baja, podes agregar la opcion dentro del grupo de cuenta que tiene la cuenta de baja
SALUDOS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:57:40.
