Viejo 15/11/10, 14:50:47
Avatar de pirri
pirri pirri is offline
Question Descuento absoluto
Buenas tardes
Estoy buscando y no encuentro una solución. No soy muy experto en MM disculpen si es trivial la pregunta.
Quiero poner un descuento en las condiciones de pedido de compra a nivel de cabecera, pero que no se distribuya por posición.
Es decir, si el pedido tiene 3 posiciones de 100 cada una por un total de 300. Hacer un descuento global por 155,23 y que este no se distribuya entre las posiciones ya que es una descuento comercial que hace el proveedor, pero si quiere verlo en el pedido el proveedor.
Lo he intentado con la condición HB01, pero me hace la distribución por posición. Sería como esta pero si no hiciera la distribución.
¿Hay forma de hacerlo o directamente no se puede hacer si no es distribuyendo entre las posiciones del pedido?
Un saludo y muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda y tiempo.
Viejo 15/11/10, 16:58:20
Pirri,
La duda es, si no se distribuye entre las posiciones como querrias que afecte al costo efectivo del material/servicio de cada posición?
O sea si compras 2 tractores distintos a 10000 cu y te hacen un descuento de 10%, ese descuento lo tendrías que aplicar a cada posicion para que cada tractor tenga un costo de 9000 en lugar de 10.000....
Avisa si es otra cosa
Viejo 16/11/10, 10:06:40
Avatar de pirri
Hola maximilianovd
La idea sería que el descuento se aplicara a la suma de las posiciones que tuviera el pedido de manera que no figurara en ninguna posición en concreto.
Pero claro, creo que tienes razón, si el descuento se quiere registrar se debe registrar de alguna parte del pedido. Y son las posiciones quien tienen el valor.
¿No habría forma si no es modificando el valor de las posiciones? Aunque también se podría generar el impreso con el valor sin descuento, aunque internamente si lo llevan, y que apareciera una línea con el descuento total como quiere el proveedor.
Un saludo y de nuevo muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:14:25.
