Viejo 27/02/07, 15:06:14
jmonrr jmonrr is offline
duda stock de almacen
Buenas tardes,
Soy "nuevo" en el foro y queria ver si alguien me puede solucionar una incidencia que me encuentro a la hora de introducir cantidades en almacen contra una orden de fabricación.
Me explico:
En la transaccion MB31, intento insertar Kgs a una orden de fabricación con la Cl. movimiento 101 que es entrada de mercancias para orden de fabricación, indico nº de orden, centro, almacen y propongo lineas cero como acostumbro hacer cada vez que quiero hacer un tipo de moviento de estas caracteristicas y en la que hasta el momento no me habia surgido nunca esta incidencia.
Hasta aqui todo bien, salto a la pantalla de entrada de mercancías p.orden: imagen selec.001/0001 y inserto los kgs que quiero introducir, grabo y el mensaje que me da SAP es el siguiente:
OF cantidad de orden excedida en "x" kgs.
x = a la diferencia en exceso de kgs solicitados por mi cliente y los kg entregados en el alb. de entrega.
MENSAJE DE SAP "performance assistant"
OF Cantidad de orden excedido en 415 KG : P10662 1001 1102 E
Nº mensaje: M7022
Diagnóstico
El stock indicado se supera en 415 KG.
Actividades en el sistema
Si se trata de un mensaje de error (E), la operación indicada no es admisible.
Si es un mensaje de advertencia (W), el sistema admitirá la entrada, pero le dará aviso para evitar una cantidad tal vez errónea en la contabilización.
Procedimiento
En caso de un mensaje de advertencia, compruebe la cantidad entrada.
En caso de un mensaje de error, modifique la cantidad o cancele el proceso.
P10662 es la referencia del material
1001 es el codigo de empresa
1102 es el almacen donde quiero ampliar las cantidades de la entrega.
He de decir que nuestra parametrizacion deja emitir albaranes indipendientemente de que este contabilizada la entrega de mercancias, nunca me encontrado con este problema, por lo tanto no me deja contabilizar la entrega de mercancias correctamente con lo cual no puedo facturar el alb. por el Pool de facturacion (vf04) y tengo que hacerlo por solicitud nota de cargo por lo que pierdo la trazabilidad de la orden de fabricacion.
Es un cliente que se a dado de alta recientemente y creo que el problema puede existir en la configuracion del mismo en el maestro de clientes.
Despues de contaros todo el rollo, haber si alguien sabe donde se esta haciendo algo mal.
Muchas gracias por anticipado.
Viejo 27/02/07, 16:54:45
renebar renebar is offline
En este caso, la cantidad entregada de la Orden excede la tolerancia de suministro de Entradas de Mercancías de la Orden, debe modificarse el dato, en la vista Entrada de Mercancías de la Orden, aumentando la tolerancia de suministro.
Se puede arreglar este problema igual, activando las respectivas tolerancias de suministro en la vista de preparación de trabajo del material, este cambio aplicaría para las ordenes que se generen después de introducir este cambio en el maestro de materiales.
René
Viejo 28/02/07, 09:23:24
Gracias René por tu ayuda,
he descubierto gracias a tu ayuda una casilla en la vista Entrada de mercancias que te propone el exceso ilimitado de suministro, es simplemente activarla para que deje introducir Kgs en exceso en esa orden en concreto.
Lo que no entiendo es por que en el mismo pedido del cliente hay posiciones que las propone con exceso ilimitado y otras que no, quiero pensar que el motivo esta en la configuracion del material y no en el maestro del cliente.
Seguire investigando de donde procede el problema pero de momento ya tengo solucion para el problema que se me presentaba
Gracias y un saludo
Viejo 13/02/08, 15:54:28
ingridevc ingridevc is offline
problema mb31
hola , soy miembro del foro, tengo un problema con la mb31. me arroja los mismos errores que a ti en su momento, entro a la casilla entrada de mercancias pero no encuentro por donde acceder al acmbio de suministro..si me puedes ayudar te lo agradecería mucho
gracias
Ingrid
Viejo 26/04/11, 16:08:43
asaraullo asaraullo is offline
Thumbs up Error Sap M7022
Usar MB51 Verificar movimientos de mercancia en la Contabilidad
Clase de Movimientos 101 y 102 donde 101 Entrada de Mercancia y el 102 es la Eliminacion de Entrada de Mercancia, verificar que la suma de 101 con 102 da cero.
Alberto Saraullo
Viejo 28/08/13, 14:26:03
Laura Flores Cárdenas Laura Flores Cárdenas is offline
Hola buenos días necesito de tu apoyo para resolver el siguiente problema que se me presenta al momento de contabilizar una Entrega entrente de mercancías; MSTB-CWESB excedido en 1,920 CA : 2000224 PC01 LV01 PRUEBA PC2
Información téctica:
Texto de mensaje
Datos técnicos
Tipo de mensaje_______ E (Error)
Clase mensaje_________ M7 (Inventory Management and Physical Inventory)
Nº mensaje____________ 022
Variable mensaje 1____ MSTB-CWESB
Variable mensaje 2____ 1,920
Variable mensaje 3____ CA
Variable mensaje 4____ : 2000224 PC01 LV01 PRUEBA PC2
Atributos de mensaje
Nivel especificación__
Clase problema________
Criterio clasific.____
Cantidad______________ 1
Información del entorno
Posición______________ 000010
Material______________ 000000000002000224
Denominación__________ ENVASE C.E.24/12FL.OZ. DEP USA CSTLLA
Un.medida venta_______ TH
Lote__________________ PRUEBA PC2
Clase de mensaje______ E
Área funcional________ M7
Variable de mensaje___
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:38:50.
