Orden de Compra.
Buenas amig@s del foro.
Tengo un inconveniente ya que en la O.C no se esta vizualizando el indicador de impuesto en las condiciones, es decir se calcula el neto y a ese neto quiero que se le especifique el impuesto pero no lo hace, ya lei que la clase de condicion que utiliza para impuesto es la NAVS pero no estoy determinando precio por el esquema de calculo, si no por registros infos, agradeceria la ayuda que me puedan brindar. gracias de antemano amig@s y saludos. |
Revisar, en este caso el esqema de cálculo de precios asignado al proveedor, en la vista de compras del mismo, puede que esté faltando, es el error mas típico en este caso.
Si no es esto, se debe revisar las Secuencias de acceso para determinar el impuesto, puede faltar una entrada. El log de determinación de esquema de precios, del pedido de compras da información acerca de que esquema de cálculo se usó, y como determinó las clases de condiciones. Saludos, René |
Muchas gracias por tu tiempo, pero una pregunta RENEBAR, cual tx se usa para ver El log de determinación de esquema de precios?
Gracias de Antemano, Saludos. |
Dentro del mismo pedido, en la vista de condiciones de la posición de pedido, está el botón análisis, en esa opción se guarda el LOg de asignación de esquema de cálculo)/condiciones.
Saludos René |
Precio incluyendo el impuesto
Estimados:
Un cliente necesita que en el esquema de precios de la compra, el usuario ingrese el neto como siempre, pero en una condición aparte se calcule el precio neto anterior más el porcentaje de impuesto. El valor de las existencias debe ser igual al precio neto pero al momento de verificarla factura el importe propuesto debe ser ese precio más el impuesto. Esto es para órdenes de compra hechas en Bolivia, en este momento el problema que se tiene es que si se le pide a SAP que calcule el precio más el impuesto por el tema de decimales siempre habrá un descuadre con la factura enviada por el proveedor. Esto produce que para reversar esa diferencia se debe ingresar una nota de crédito. Hay alguna fórmula estándar que haga esto para ingresarla en el esquema de precios? Gracias de antemano. |
