error 8 en orden de transporte
Hola a todos,
He modificado una transacción, solo le he cambiado el nombre del programa que utiliza, lo transporto a calidad y sin ningún problema, pruebo y demas, cuando el usuario me da el ok, transporto a productivo, y sorpresa, no me realiza transporte, con lo que no me coge el nuevo programa ![]() ![]() ![]() muchas gracias, Saludos |
Hola, prueba activando devuelta el programa. Posiblemente te pide crear otra tarea para la orden...
Slds, Hugo |
Hola Hugo,
antes que nada, muchas gracias. Creo que lo que dices es que active el programa de nuevo y lo transporte. Pues he activado el programa y he grabado de nuevo la tx en la misma orden de transporte, y miro tareas por la se09 y me dicen que esos objetos estan bloqueados, ya ahora me he quedado mas confundida todavia .... en fin ... ¿se puede bloquear por varios intentos de transporte con error? yo no he bloqueado nada. ![]() muchas gracias, |
Hola Angela, yo había tenido el mismo problema con un smartform (SF). En la se09 me daba el error 8 a la de transportar y me quedaba un candadito al lado de la orden. Entonces me fije en el status del SF y estaba como inactivo, lo active, me creo otra tarea en la misma orden. Luego devuelta en la se09 libere la tarea y luego libere la orden y listo, pero todo desde DES.
Si quieres enviarme alguna imagen del error al correo, es este Slds, |
Error al transportar una ot
Hola: los objetos que estoy transportando son un reporte, una tabla con sus elementos de datos que generé, y las transacciones para ejecutar el reporte y actualizar los datos de la tabla Z, sin embargo me marcó error en un primer intento; al parecer no pasaron los elementos de datos. Me asignaron otra OT para su transporte y volvió a mandar un mensaje de error, pero ahora me dice lo siguiente:
Generación de programas y dynpros para la orden de transporte: DNRK917146 Sólo fueron generados programas con versión LOAD. Inicio el 18.03.11 a las 12:30:37. Fin el 18.03.11 a las 12:30:38. Cantidad programas /Mín./Prom./Máx.(sec): 2 0 1 1 Ctd.dynpros /Mín/Prom/Máx (seg): 3 0 0 0. ¿alguien puede ayudarme? porque el reporte no lleva dynpros, más que el que se genera por default y supongo que el que se obtiene al generar la actualización de la tabla desde la se11. |
