Viejo 13/04/11, 16:48:55
Jarpi Jarpi is offline
Varios archivos en Mail
Buenas tardes,
Alguien sabe si es viable mandar varios archivos de distinto formato en un mismo mail?
Lo que tengo que hacer es mandar archivos .txt y .pdf en un mismo correo. Hasta el momento pude adjuntar archivos .txt pero no se como hacer para adjuntar un spool como pdf en el mismo correo.
Agradeceré cualquier ayuda.
Gracias,
Viejo 13/04/11, 19:32:33
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
Por medio de la transaccion SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 puedes adjuntar la cantidad de archivos que quieras.
Para adjuntar los PDF tienes transformarlo a BIn y setearle el campo:
wa_pack-doc_type = 'PDF'.
Si necesitas un codigo de ejemplo me lo pides
Viejo 13/04/11, 20:23:10
Hola kiboqac!
Antes que nada gracias por responder.
Si, es la función que estoy usando pero es claro que algo mal estoy haciendo al momento de generar el archivo PDF.
Si tenés algún ejemplo en el cual se generen los dos tipos de archivo, me viene perfecto!
Si querés te puedo mandar el código que tengo para ver si te das cuenta que estoy haciendo mal.
Muchas gracias,
Viejo 14/04/11, 13:26:19
agv1976 agv1976 is offline
Hola te paso un ejemplo, como veras yo adjunto varios ficheros txt y uno en bin, va en tablas internas, asi que puedes adjuntar todos los que quieras, yo en este caso adjunte 5 archivos de txt y un smartforms,
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = lwa_doc_chng
put_in_outbox = 'X'
* COMMIT_WORK = ' '
* IMPORTING
* SENT_TO_ALL =
* NEW_OBJECT_ID =
TABLES
packing_list = ltb_objpack
contents_bin = ltb_objbin
contents_txt = ltb_objtxt
* CONTENTS_HEX =
* OBJECT_PARA =
* OBJECT_PARB =
receivers = ptb_recipients
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
Viejo 14/04/11, 16:20:13
Hola agv1976!
Tendrás la parte del código en dónde haces la parte del pdf? Ahí es donde tengo el problema, creo que estoy armando mal el BIN.
Gracias de antemano,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:15:58.
